Igen igen
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Malcivian
Tilmeldt: 05 jan 2008 11:43
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Brændsel: fastbrændsel
Geografisk sted: Holstebro
Igen igen
Indlæg af Malcivian »
På opfordring har jeg startet et nyt indlæg pga. det første jeg skrev tog en anden retning :?
Det startede med at fyret åd 25 kg på 10 timer med følgende indstillinger:
Vi opvarmer ca. 120 30 kvm. de 10 er gulvvarmer. 110 L vvb. Roca P30 kedel.
Ekstra huller i herden og trækstabilisator.
Styring:
Kombifyring ja
Kedeltemp 60
Røgtempmin 45
Røgtempmax 270
Brændsel 3,65
Tændbrændsel 25s
Pausebrændsel 7
Pauseluft 5%
Brændselmin 5%
Snegelmax 14%
Luftmin 5%
Luftmax 20%
Tændvarmetid 10m
Tændvarmeeff 90%
Tændrampetid 1m
Tændluft 3%
Jeg ændrede så på følgende:
Brændsel 2.80
SneglMax 22
Luftmax 24
Ydelsen er 50 - 65 %
Temp. på 150 grader.
Disse indstillinger her ikke gjort nogen særlig mærkbar ændring.
Nogle forslag??
På forhånd tak.
Kristian
Stokerservice
Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
Areal: 162
Geografisk sted: Nyk Mors
Re: Igen igen
Indlæg af Stokerservice »
Prøvede du den instilling jeg skrev i den anden tråd
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Re: Igen igen
Indlæg af soc »
bruger du 60 kg i døgnet?
Malcivian
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Re: Igen igen
Jeps jeg har prøvet dit forslag Kristian.
Nej vi bruge ikke 60 kg. Jeg ved ikke hvorfor den gik amok i sidste uge. Men Forbruget ligger på 45 kg i døgnet.
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Re: Igen igen
Indlæg af Troldmand. »
Tror du er tæt på smertegrænsen - ekstra huller i hærden kræver, at du går ned i luft max, prøv at sæt den til en 18 stykker i luft max. Hold lige øje med røg temp den skulle gerne falde lidt.
En god rettesnor er også at holde øje med røge op af skorstenen - den skal helst være lige på grænsen til at ryge.
Malcivian
Mit fyr: Orlan 25
Areal: 193
Re: Igen igen
Satte luftmax til 18.
Fik en højere dritydelse ca. 71%
skiftende røgtemp. svinger mellem 130 og 144
Kedel temp ligger mellem 59 og 62
Troldmand.
Re: Igen igen
I morge når der er lyst så kig på røgen op af skorstenen, ryger den ikke så gå lidt mere ned i luft max. Fra nu af er det småting der gør udfaldet. Blæs på driftydelsen - jo højere den er er et bevis på at du klemmer den til det yderste. Når du når driftydelse 100% har den ikke mere at give af, dvs at bliver der hunde koldt, kommer den i knibe - men da vi er på vej mod lunere tider tror jeg det går.
soc
Areal: 120
Re: Igen igen
Indlæg af soc »
45 kg er vel stadig i det røde felt mht forbrug, eller er det meget normalt for en multi...
Tommi Fisker
Re: Igen igen
Indlæg af Tommi Fisker »
soc skrev:45 kg er vel stadig i det røde felt mht forbrug, eller er det meget normalt for en multi...
Nej ikke normalt , jeg ligger iøjeblikket på et forbrug mellem 30 - 40 kg om dagen varmer 320m2 og 16m2 gulvvarme
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Re: Igen igen
Indlæg af Fyrteknik »
Nu skal man huske at det er en Roca P30 kedel.
Hvis man skal have sænket forbruget, skal man nok købe en original
Roka røgvender.
Den kan købes her http://www.biovarme.dk/Produkt_Prislist ... nettet.pdf
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
