iltstyring
- Stoker VI
- Tilmeldt: 29 nov 2010 08:14
- Senest aktiv: 18 jan 2020 16:06
- Mit fyr: baxi multiheat 2.5 f 360l
- Areal: 365
- Brændsel: piller fra genfa
- Fremviser gerne i postnummer: 7840
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: Stårup 7840 Højslev
- Har takket: 3 gange
- Blevet takket: 2 gange
iltstyring
Hej , min baxi multiheat 2,5 , går ikke op i blæs på au ? , har skiftet iltsonde for et par mdr siden , kom til at tænke på om det kan være prom , der er står af ?? , fyret er fra 2008 . Lige nu køre jeg manuelt , og der køre blæser fint op i omdrejninger
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: iltstyring
Det lyder da besynderligt, hvilken ilt procent står der i displayet ?
O2 skal jo være under den indsatte værdi, f.eks 7.5 på H og L,
før blæseren giver sig til at køre hurtigere.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 41 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: iltstyring
Brandsen skrev: 10 feb 2018 19:48 Halløj i forum,
Hvis der er en utæthed så ilt% bliver for høj så kører blæser ikke,da den kun gør det hvis o2 er under 10 ca
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: iltstyring
De står på 7,0 i både h og l . har haft dem på 6,0 da jeg syntes den sodede megetBrandsen skrev: 10 feb 2018 19:48 Halløj i forum,
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: iltstyring
Ok den sku så den anden vej feks 7,5.Rene`Strøm skrev: 11 feb 2018 10:14 De står på 7,0 i både h og l . har haft dem på 6,0 da jeg syntes den sodede meget![]()
Men sod ved 7 så er den næsten helt sikker utæt så der kommer luft ind ved lågepakning.
Wd 40 og rigelig på snorene plejer at kunne hjælpe.
Måske skal låger justeres lidt. Skal gå lidt på i hængsel siden inden lågen lukkes til.
Kan også være ved sondeholder.
Symptomer tyder meget på det.
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: iltstyring
Gjorde alt rent i dag , har fejet lågepakninger og blæst ren , der efter wd 40 , og nu køre det igenthy skrev: 11 feb 2018 10:25 Ok den sku så den anden vej feks 7,5.
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: iltstyring
superRene`Strøm skrev: 11 feb 2018 20:21 Gjorde alt rent i dag , har fejet lågepakninger og blæst ren , der efter wd 40 , og nu køre det igenså er jeg spændt på om den bliver ved med at sode , når ilt står på 7,0
vi for se..
- Stoker VI
- Areal: 365
Re: iltstyring
Det snor der sidder rundt i lågen , er vel ganske almindelig skorstens snor ?? kan se det koster det halve pr meter hos xl , end det gør ved hedestoker fordi det står under baxi dele
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: iltstyring
pas...men vil gerne høre erfaring med alternativt...Rene`Strøm skrev: 12 feb 2018 08:45 Det snor der sidder rundt i lågen , er vel ganske almindelig skorstens snor ?? kan se det koster det halve pr meter hos xl , end det gør ved hedestoker fordi det står under baxi dele![]()
er justering af låge mon ikke nok
