Jeg faldt lige over den her. Den ser da meget spændene ud, 20.000 + 5000 for Rens af bunden i brænder
https://www.gejs.dk/CustomerData/Files/ ... 7-2017.pdf
Faldt lige over den her
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Faldt lige over den her
igen kan det undre mig at Gejs ikke fokuserer på et anlæg under 16kw.
F.eks et 12 eller 10 kw.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
he he og minimum 4,4kw ellers flot indpakning med meget lille intern tank...hvad tænker der så noget der kan fylde automatisk +tank osvBigfoot skrev: 12 feb 2018 12:38 igen kan det undre mig at Gejs ikke fokuserer på et anlæg under 16kw.
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 442 gange
- Blevet takket: 473 gange
gad vide om det er et de selv laver ?
PS
Det var det ikke
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -16-32_en/
Og vist heller ikke så smart, som det så ud til at starte med
https://www.centrometal.hr/public/downl ... ns-eng.pdf
Pillerne ryger i en skål, oven på asken. Lige som på en biomax.
I manualen stod den skulle rengøres dagligt, der var ikke vist nogen automatisk rens af den.
Der var også en del ugentlige rengøringer af kedlen
De har en kombineret pille og brændekedel, hvor begge dele virker samtidigt, og pillerne tager over, når brændet går ud
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... -45-kw_en/
PS
Det var det ikke
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Noget helt andet er; Der er mange østeuropæiske producenter af pillebrændere der går over til roterene brænder hoveder.
https://youtu.be/PdujHHocJwg
https://www.youtube.com/watch?v=2sScJ8o8dvo
Nu ved jeg jo ikke noget om hvor godt det virker, men det er da ellers en elegant løsnning
Det ser ud som om at Blacksmith kedlerne er monteret med Pellasx brændere, men de er 25 kw
http://jyskboligopvarmning.dk/produkt/b ... yr-5-26kw/
- Tilmeldt: 10 jul 2012 21:57
- Har takket: 8 gange
- Blevet takket: 2 gange
Gejs har da et 12 Kw Pel-Tec, også produceret af Centro Metal. Med auto rens og det hele......Bigfoot skrev: 12 feb 2018 12:38 igen kan det undre mig at Gejs ikke fokuserer på et anlæg under 16kw.
https://www.gejs.dk/CustomerData/Files/ ... av-ret.pdf (Side 5)
https://www.centrometal.hr/en/portfolio ... 2-48kw_en/
Jeg har set det nede ved dem, og må indrømme at det ser ganske fornuftigt ud
Jeg går selv og overvejer om ikke det kunne blive en oplagt kandidat til fyrrummet
- Stoker XIX
- Areal: 200
- Brændsel: piller
Jeg kan ikke se hvordan autorens fungere, og det må da kun omfatte hærden, vel ikke hele kedlen ?
Jo der er autorens af kedel, turburlatuerne bliver aktiveret op og ned i kedelrørene.triumph skrev: 22 feb 2018 16:59 Jeg kan ikke se hvordan autorens fungere, og det må da kun omfatte hærden, vel ikke hele kedlen ?
Side 4 https://www.centrometal.hr/public/downl ... ON_ENG.pdf
Side 52 https://www.centrometal.hr/public/downl ... ON_ENG.pdf
Så i min optik får man sgu ret meget i dette fyr
