Kan du gennemskue min rørføring?
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Mr B »
Hej,
I forbindelse med skift fra kombineret olie-/fastbrændselsfyr til et Blackstar pillefyr er jeg i gang med at forsøge at gennemskue rørføringen til det nuværende fyr og vvb med elpatron. Fyret har vist en indbygget vvb, og derudover kan jeg koble separat el vvb til hvis jeg lukker ned for fyret.
Jeg har ikke før rodet med VVS, så jeg er 100 % grøn på området, og derfor håber jeg, at der vil være en som har lyst til at give et input så jeg sikrer mig at jeg får mærket rørene rigtigt inden jeg piller det gamle fyr ned.
Så vidt jeg har forstået skal jeg have styr på følgende:
* Koldt brugsvand
* Varmt brugsvand
* Fremløb fra fyr (varmt vand)
* Retur til fyr (afkølet vand)
Mangler jeg noget?
Jeg har forsøgt at tegne et diagram over rørføringen samt de forskellige ventiler/cirk. pumpe, mm. der sidder på installationen.
Derudover supplerer jeg nedenfor med nogle billeder, men det er svært at se på dem, for alle rørene er klemt ind bag fyret.
Mit gæt er følgende (rørene er markeret med grønne numre på diagrammet):
* Rør 1: koldt brugsvand
* Rør 2: varmt brugsvand
* Rør 3: ?
* Rør 4: ?
* Rør 5: ?
* Rør 6: ?
Jeg er også i tvivl om hvad det er for en boks / ventil der sidder før cirkulationspumpen i højre side af diagrammet - de rør der går ned til fyret derfra er tykkere end resten af dem på installationen.
Håber nogen har lyst til at hjælpe mig :shock:
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Re: Kan du gennemskue min rørføring?
Indlæg af Rakjaer »
Ikke for at være en lyseslukker, men jeg tror du vil have gavn af at bruge de 1-2 timer det koster at få en VVS'er ud og gennemgå dit anlæg.
Flere af komponenterne skal sløjfes når du skifter til et pillefyr mens andre skal bygges på nyt. Du bør også overveje om du skal skifte til et lukket trykekspansionsbeholder.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej Rakjaer,
Tak for input.
Hele den nuværende installation bliver sløjfet ved skift til pillefyr, så spørgsmålet går blot på at gennemskue hvad der er hvad i den nuværende installation så jeg kan få mærket rør korrekt op.
Bagger
Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
Mit fyr: MGM Comfort 15
Areal: 170 + 75kvm værksted
Dagligt forbrug: Ukendt
Årligt forbrug: Ukendt
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af Bagger »
Hvor holder du til i landet?
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
Mr B skrev: 13 feb 2018 13:05 Hej,
* Koldt brugsvand
* Varmt brugsvand
Mangler jeg noget?
* Rør 3: ?
* Rør 4: ?
* Rør 5: ?
* Rør 6: ?
Find fremløb og retur.
Find indgang og udgang på varmt vandsbeholder.
Følg guiden side 9 og frem http://www.nbe.dk/wp-content/uploads/20 ... 1.2018.pdf
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Bagger: Jeg holder til nær 9700 Brønderslev.
Pille bruger: Det er netop hjælp til at lokalisere fremløb og retur ud fra mit diagram jeg efterspørger.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
* Koldt brugsvand
* Varmt brugsvand
Mangler jeg noget?
* Rør 3: ?
* Rør 4: ?
* Rør 5: ?
* Rør 6: ?
3retur
4frem
5frem
6retur
tag lige et billed mere med til slutning på vvb
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Vil da mene 5 og 4 er fremløb fra kedlen. 3 og 6 er retur til kedlen. 1 er kold brugsvand og 2 er varmt brugsvand
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Hej Thy og Pelle,
Tak for svar.
* Hvad baserer I svarene på mht retur og fremløb - er det pilen på cirkulationspumpen?
* Hvordan fungerer den boks/ventil der sidder ved retur og fremløb? Er det en gammeldags shunt til opblanding af returvandet?
* Er det godt nok at rør til både frem og retur er godt varme at røre ved?
Thy: I forhold til vvb, så er der kun koblet varmt/koldt brugsvand til den - der er kun el-patron i, ikke spiral til centralvarme.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ja Pilen på cirk. pumpe og at den kommer fra top af kedel .. Det er en shunt der blander fremløbsvand i returvandet, så der kommer varmt vand ( 60 gr) i bund af kedlen. Det er for at undgå tæring af kedlen. Sådan vil jeg tro det hænger sammen. Hvis de er godt varme at tage fat om er de nok ok i temp. Ellers sidder der et teestykke på fremløbet efter pumpen og et rør med kuglehane ned på returen til kedlen Jo. for hvordan får man ellers varme til bund af kedlen, og den shunt mixer er for at stille på fremløbstemperatur..Men, det er ikke lige til at se det, hvis det er bag på kedlen.
