Pillefyr og akkutank
jopa
Indlæg af jopa »
Påtænker mig at udskifte min Orlan 18 med et pillefyr indenfor overskuelig fremtid.
Har 2 stks isolerede 500 l tanke monteret til Orla'en.
Mit spørgsmål er:
Skal jeg afmontere tankene, eller den ene ?
Pillefyret kræver vel ikke akku ?
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Pillefyr og akkutank
Indlæg af Bigfoot »
at sætte akkutank på, vil blot være en ekstra udgift i varme. Da det jo svarer til en udvidelse af huset.
Men køber du et østrigs fyr, så tillader de ikke at modulere ned i lave ydelser, grundet strenge krav til partikler dernede.
Så der vil en akkutank desværre være nødvendig.
Men hvilket fyr tænker du på at sætte op istedet?
Rakjaer
8
Tilmeldt: 06 jul 2017 10:25
Mit fyr: RTB 50kW + Atmos DC75SE
Areal: 800m2/ 4 boligenhed
Brændsel: Håndbrænde + Piller
Fremviser gerne i postnummer: 3310
Årligt forbrug: 95.000kW
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Rakjaer »
Med 150m2 ville jeg bestemt ikke have akkutank, væk med dem.
RTB 50kW + Atmos 75SE + 50m2 solfangeranlæg + 5000l akkumulering + 12kW solceller + 20kWh batteri
https://stokercloud.dk/v3/#/rakjaer/main-page
jopa
Indlæg af jopa »
Takker for svar.
Aner ikke endnu hvilket pillefyr jeg køber.
Når tiden kommer kan 2 akkutanke afhentes for free ved selv nedtagen.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Det er ikke sådan helt sort og hvidt.
Men uanset hvad behøver du ikke mere end 1 500 liters akkutank.
Der er fine simple pillefyr på markedet er ikke kører modulerende drift, som fx Atmos. Ikke en masse dikkedarer og (ligegyldige) finesser.
Der er også den mulighed for at du beholder din Orlan og kobler pillefyr på sammen med.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Hvor meget skal du bruge brændefyret. Og hvilket pillefyr vil du installere?
Hvis du skal have brændefyret som din primære varmekilde, skal du ikke afinstallere noget.
Der findes nogle meget stabile pillefyr, men en relativ simpel styring, der ikke kan modulere ned i ydelse. Hvis du installerer en af dem, så skal du stadig haveakkumuleringstank
jopa
Indlæg af jopa »
Brændefyret kommer væk.
triumph
Stoker XIX
Stoker XIX
Indlæg af triumph »
jopa skrev: 13 feb 2018 21:40 Brændefyret kommer væk.
Jeg fik ikke læst dit indlæg ordenligt
Beklager
Ingen brændefyr. Ingen akutank
