A3 fejl på 1.5
- Tilmeldt: 09 okt 2012 21:49
- Senest aktiv: 13 aug 2018 19:29
- Mit fyr: Multi Heat 1,5 350 magasin
- Areal: 220
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5900
A3 fejl på 1.5
Har læst en del om A3 fejl byttet rundt på relæer, jeg kan manuelt få sneglen til at køre baglæns. Ligeså snart jeg prøver forlæns går den igen i A3 fejl. hvad kan jeg mere prøve for at få det til at køre forlæns og forhåbentlig uden fejl?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 56 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: A3 fejl på 1.5
som du nævner kan de 2 byttes rundt...oesterbye skrev: 18 feb 2018 16:50 Har læst en del om A3 fejl byttet rundt på relæer, jeg kan manuelt få sneglen til at køre baglæns. Ligeså snart jeg prøver forlæns går den igen i A3 fejl. hvad kan jeg mere prøve for at få det til at køre forlæns og forhåbentlig uden fejl?
@T-mek ved hvordan det kan gøres ved at flytte ledninger...
jeg har nogle brugte ligende du må gerne få en af dem...garentien er jo så på eget ansvar..
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Se PB.
/ Christian
- Areal: 220
- Brændsel: Piller
Re: A3 fejl på 1.5
Tak for hjælp i forum
Det var desværre print som var stået af.
Nyt print og vi kører igen :-).
Re: A3 fejl på 1.5
Go' dag..oesterbye skrev: 21 feb 2018 19:02 Tak for hjælp i forum
Vil lige afslutte denne med hvad der var galt.
Da jeg modtager print er relæ til "snegl retur" fjernet og ødelagt.
Fejlen var at relæ for "snegl frem" var defekt, så 2 nye relæ'er og det er kørende igen.
Der er ved samme lejlighed rettet lidt småfejl omkring ensretning og regulering for blæser.
/ Christian
- Stoker XII
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Senest aktiv: 23 aug 2025 08:07
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Re: A3 fejl på 1.5
T-mek skrev: 07 mar 2018 16:54 Go' dag..
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Smukt @T-mek !!
Smukt @T-mek !!
- 6
- Tilmeldt: 28 sep 2018 22:15
- Senest aktiv: 23 okt 2018 13:02
- Har takket: 2 gange
Re: A3 fejl på 1.5
Hej Stoker Folk
Jeg har A3 fejl på min baxi 1,5. Min erfaring er begrænset, da fyret har kørt i årevis uden problemer. Jeg har haft de 2 store relæer byttet, og siden adskilt og renset dem og motorværn F2 (er det de store relæer, som nogle kalder kontaktorne?). Så har jeg også byttet om på rl4 og rl5 på powerprintet, men fejlen er der stadig. Tænker der skal to nye relæer til på powerprintet. Er der nogen af Jer der ved, hvor de kan skaffes?
Hilsen Peter
PS. Tak for meget super god info her inde
Hilsen Peter
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: A3 fejl på 1.5
@T-mekPeterPagh skrev: 10 okt 2018 18:03 Hej Stoker Folk
Hilsen Peter
PS. Tak for meget super god info her inde![]()
kan sikkert klare det..
din røgtemp ser vel normal ud?
Re: A3 fejl på 1.5
Har relæ’er til print liggende hvis du skal bruge nogen..
Når du har byttet de 2 kontaktorer, har du så også flyttet de 2 ledninger til kontrol signal som går retur til print ?
De 2 ledninger er så vidt jeg husker røde og skal gå til kontaktor “snegl frem” klemme 13+ 14..
Hvis ikke de er tilsluttet rigtigt vil styring gå i A3 fejl efter snegl har kørt 4 eller 5 gange...
/ Christian
