Ny PC til kontoret.
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Ny PC til kontoret.
Hejsa
På arbejdet søger chefen en ny PC til hans skrivebord. Den skal anvendes til alm. kontorarbejde, men
håndtere dagligt større mængder data i form at billedmateriale mv.. Der er ikke tale om regdigering
af film og billeder. Systemet må rigtig gerne være udstyret med SSD på 500 Gb, øvrige HDD tænkes
genbrugt fra den gamle PC. Budgettet ligger i omegnen af 5-6000,-. (Tastatur, skærm, og mus genbruges).
Kan det overhovedet lade sig gøre at finde noget fornuftigt i det prislag?
Citat: Mark Twain
Re: Ny PC til kontoret.
Er det ikke pc'r som denne, når du er i den prisklasse? Det er vel inkl. moms , når du skriver 5k.
https://www.mm-vision.dk/God-kontor-pc-vision-office
- MichaelK
- Stoker XVIII
Tak for svar.
Har prøvet MM Vision, men jeg synes alligevel det løber rigeligt opad i pris, når jeg konfigurere den som ønsket.
(De 5K er plus moms),
Citat: Mark Twain
Så bliver det ikke billigere, hvis du checker priserne på de enkeltdele du vælger, så er fortjenesten lav, så du kan enten samle som du vil og overlade selve samlingen af maskine til dem, eller du køber det som løsdele og sparer de 700-800kr når pc'n begynder at koste lidt mere.
Det er ikke let at købe billigt, så skal du købe dem i Elgiganten / Power til 2000,- men så ligger de også lavt på ranglisten over hastighed og jo, en SSD hjælper men det er ikke så fedt, selvom den måske så kun koster 2000,- .
Du kan jo se lidt på deres maskiner i 6200,- klassen, jeg synes dog de maskiner er fleksible hvis du vil udbygge. Og så er der en masse software du vil fjerne
- MichaelK
- Stoker XVIII
Tak Pendec, vi går i tænkeboks.
Citat: Mark Twain
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Så er vi ved at være der (og med nygaranti) https://brugtecomputere.dk/stationaer/3 ... -e93z.html
Husk det er ikke en ren SSD, det er en HDD + SSD delen er primært kun er til at læse OS og meget lilleBWJ skrev: ↑22 feb 2018 21:44 Så er vi ved at være der (og med nygaranti) https://brugtecomputere.dk/stationaer/3 ... -e93z.html
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Ja det ved jeg, men øvrige HDD tænkes jo genbrugt fra den gamle PC.
Og ved køb af en ekstra 500 GB SSD kan den kan stadig holdes indenfor budget
- MichaelK
- Stoker XVIII
Fint link. Jeg kan dog ikke lige se, hvordan der skal være plads til 2 ekstra 3,5" HDD i den model?
Citat: Mark Twain
Det er helt sikkert et problem. Du kan dog vurdere om de kan sættes i en ekstern boks, der er masser af løsninger hvor man sætter HDD direkte ned en holder med plads til 2 eller 3 x 3.5" eller 2.5" diske. Jeg antager det er ældre diske SATA/PATA?
Du kan også få enkeltstående bokse hvor du smider de diske i? Det fylder dog mere og 2 usb porte bruges jo
men nej, denne løsning med all-in-one, er ikke optimal når man vil have ældre HDD'r sat i kabinet som ikke er der.
