Har lige et spørgsmål nogle der har erfaring med at montere uoriginal iltsonde på et baxi multiheat fyr ?
nægter sgu at gi ca 2000 for en original på forhånd tak for hjælpen
mvh søren
Tråd flyttet til korrekt forum
Lintz / Redaktør
iltsonde
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 12:25
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: iltsonde
@T-meksm1972 skrev: 24 feb 2018 09:11 Hej
mvh søren
ja vi er mange der kører med uorginal..ca 800-1000kr
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
- Stoker II
- Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
- Senest aktiv: 21 apr 2024 10:36
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
- Areal: 164 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 9670
- Dagligt forbrug: ca 10 kg
- Årligt forbrug: 8
- Geografisk sted: Herning
Re: iltsonde
Den her passer på en 1,5 og den virker, min har siddet i siden`15
http://www.oxygensensor.net/widebandsensors.php
17014 Bosch 17014
LSU 4.2
5 Wire Wideband Oxygen Sensor
Bosch OE # 0 258 007 057 ( 0258007057)
Volkswagen # 021-906-262B
Innovate Motorsports # 3737
PLX Devices # Type A
Accel DFI # 77061
$49,98 doller
17014 Bosch 17014
LSU 4.2
Accel DFI # 77061
$49,98 doller
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Flemming Paulsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: iltsonde
Ja, det var præcis dem Flemming linker til jeg købte et mindre parti af for en del år siden,
og de har kørt fint i Baxi 1.5 og 2.5
Grunden til at købe et parti, var at en enkelt sonde med ekspeditionsgebyr, fragt,
moms og told blev hulens meget dyere end de anførte $50, så partiet blev solgt her
på Stoker Pro til kostpris, og så fik jeg jo også selv én billigere, end jeg ellers kunne.
Mener jeg solgte til kr 600,- incl porto dengang, og ser nogen i dag sælger til ca 800,-
så det passer sikkert fint nok med valutakurs og prisstigninger.
- 6
- Tilmeldt: 26 sep 2018 11:08
- Senest aktiv: 26 sep 2018 12:45
Re: iltsonde
Hi,
i have a multiheat 2,5 buyed within my house.
Unfortunately without this sond, so i have a lot of smoke and dirt in the stoker.
Can i simply buy a sond from bosch like this
https://www.ebay.de/itm/Bosch-17014-Wid ... SwjI5awkC1
connect them to the multiheat and this will work out of the box?
thanks a lot for any answer
in germany hardly anyone can tell me something about this mashine and the original spare parts are incredible expensive - if you find any at all ..
best regards
felix
best regards
felix
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: iltsonde
only to replace a broken onefelixrd skrev: 26 sep 2018 11:33 Hi,
best regards
felix
becurse there are used some other parts to get i to work
you can write yous setings here and pehaps ve can corekt them if there shut be a problem
Re: iltsonde
Hifelixrd skrev: 26 sep 2018 11:33 Hi,
best regards
felix
Parts you will need:
Eprom, maybe the one you allready have can run with O2 sensor, go to the menu and if you got the "AU" option it is OK.
Bracket for sensor.
Transformator for sensor.
I use a Bosch LS7351 sensor (bosch number: 0-258-007-351)
/ Christian
/ Christian
