Hej alle,
I søndags meldte fyret fejl (Baxi 2,5) og fordi magasinet løb tør for piller.
Det resulterede i at Baxien prøvede at slukke en tilbagebrand hvilket gav en meget stor mængde opløste piller (smuld) i kedlen. Desværre opdagede jeg ikke at der havde været tilbagebrand før i går onsdag. Jeg gravede derfor næsten al det fugtige smuld ud både i kedel og magasin og nede om sneglen da den ikke kunne køre.
Fyret er slukket og jeg har ladet den tørre siden i går med både låge og magasin åben men nu i dag da jeg kommer der ud, har den lukket yderligere vand ud så der ligger vand i bunden af kedlen samt i magasinet hvor der er lidt restsmuld omkring sneglen. Sneglen vil stadig ikke køre. Kontakten reagerer ganske rigtig når jeg trykker på den og sneglen "brummer" men der sker intet!?
Er der nogen der kan fortælle mig hvad der foregår?
Mvh/
Kristian
vand i bund af kedlen...???
- Stoker VII
- Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
- Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 02 sep 2007 22:36
- Senest aktiv: 19 dec 2011 13:49
- Mit fyr: PT Woody DOR ellers KSM
- Areal: 162
- Geografisk sted: Nyk Mors
Re: vand i bund af kedlen...???
Tilbagebrændings ventilen lukker nok ikke tæt igen den kan skilles ad og renses
prøv at bakke med sneglen evnt køre frem og tilbage nogle gange, hvis ikke det hjælper skal du pille sneglen ud og rense sneglrøret
Vh Kristian
Vh Kristian
Kristian Poulsen
http://www.stokerservice.dk
info@stokerservice.dk
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 21 aug 2007 20:04
- Senest aktiv: 14 jun 2016 23:45
- Areal: 135
- Brændsel: Olie
- Dagligt forbrug: 10-12 l
- Geografisk sted: Nordfalster
Det har slet ikke nød at være så slemt, jeg har prøvet nøjagtigt det samme.kejser2001 skrev: Fyret er slukket og jeg har ladet den tørre siden i går med både låge og magasin åben men nu i dag da jeg kommer der ud, har den lukket yderligere vand ud så der ligger vand i bunden af kedlen samt i magasinet hvor der er lidt restsmuld omkring sneglen. Sneglen vil stadig ikke køre. Kontakten reagerer ganske rigtig når jeg trykker på den og sneglen "brummer" men der sker intet!?
Årsagen til at der kommer vand, er at de luftkanaler der er i bunden af kedlen sikkert er fyldt med vand. Start fyret med magasinlågen åben, og med blæs skruet op på 100% og lad den køre i noget tid, så får den blæst det sidste vand ud.
M.h.t. sneglen, så skal du kontrollere om ikke der stadig skulle være piller tilbage i sneglgangen til magasinet. De udvider sig kraftigt når de bliver våde, og derfopr låser de sneglen.
Afhængig af hvor slemt det er, kan du køre frem og tilbage med sneglen til de løsner sig. Er det meget slemt, så er det den hårde med at få graven sneglen løs med en lang tynd stang af en eller anden slags, og så se om du så kan løsne det ved at køre med sneglen igen.
Peter
Jeg er sikker på at sorte fingre er en OL disciplin skat....
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i dag 15:31
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der er en skrue nederst i venstre side set forfra under nederste dækplade den er til at lukke vandet ud med og dræne fyret... gerne tænd blæser for at få det sidste ud
