ravelli viser termisk 07
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
frede1234
Tilmeldt: 27 feb 2018 17:13
Indlæg af frede1234 »
hej.
Ravelli olivia viser fejl termisk 07 og jeg har trykket på sikringen der var hoppet ud. Skal der nulstilles et el andet da ovnen ikke starter mere. Håber der er en der kan forklare hvad der kan gøres...
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: ravelli viser termisk 07
Indlæg af T-mek »
Kender ikke den pilleovn, men har set på flere andre at der kan være mere end en termosikringer.
Kontroller også at den sikring du har genindkoblet rent faktisk virker...
/ Christian
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
frede1234 skrev: 27 feb 2018 17:28 hej.
Hej. Aner intet om ovnen. Men har du søgt på nettet efter manualer. Ser ud til at Ecoteck har alle liggende online.
frede1234
hej... har skiftet blæsermotor da den gik træg og termosikringen var hoppet ud... har manualer osv. men håber der er en der kan hjælpe mig videre .......
