Jeg er blevet den lykkelige ejer af en ejendom med et Atmos DC18SD fastbrændselsfyr fra 2001 med tilhørende 1000L akkumuleringstank.
Jeg flyttede ind i ejendommen sidste år og har derfor haft det i drift siden efteråret, det var stort set ikke brugt, da tidligere ejer havde valgt at køre på det oliefyr som står til back-up.
Jeg har en røggastemperatur på 250-280°C, ved helt ren kedel.
Det skal dog siges at jeg primært brænder Lærketræ (12-20% fugt), da der står ca. 1 ha. Skov af dette og der var en stor brændestak ved overtagelse af ejendommen.
På denne model er der kun et spjæld til regulering af primær og sekundær luft og den står kun 5mm åben, da lærketræet er rent krudt.
Men da jeg gjorde kedlen grundigt rent opdagede jeg, at sibraltætningen (keramiskeuld) ikke fortsatte fra de kugleformede ildfaste formstykker (pos. 10), hen over det bagerste ildfaste formstykke i det nederste brændkammer (pos. 14) og dette er ifølge data korrekt (se billede). Jeg vil da mene at dette danner en by-pass for røggassen så den lettere går direkte i skorstenen fra brændkammeret (se lys fra lommelygte), er der nogle der har prøvet at sætte et længere stykke sibral så det lukker for by-passen, så røggassen tvinges frem mod kedelfronten og ud langs siderne?
Beklager at de 3 første billeder ligger ned.
Mvh. Martin
Atmos DC18SD By-pass
- 7
- Tilmeldt: 01 mar 2018 14:36
- Redaktør
- Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
- Mit fyr: Atmos DC40GD
- Areal: sammenlagt 350 m2
- Brændsel: Bøg
- Blevet takket: 468 gange
Re: Atmos DC18SD By-pass
Du skriver det er en DC18SD kedel, men den type kedel der har den cirkulære ildfaste sten i sekundær kammeret hedder DC18GD
En DC18SD har 1 primær/sekundær spjæld, en DC18GD har 2 spjæld
Så din kedel måske ombygget med GD stenene.
Hvordan ser din røggas kasse ud bag på kedlen når man kikker ned i den? Er det et tomt rum eller er der 4 vertikale røggas rør?
På dette billede kan du se hvordan det ser ud på en "original" GD kedel der er født med de cirkulære sten i bunden. Der er der ikke den "smutvej" for røggasserne du beskriver.
- 7
På typeskiltet står der DC18S og på fronten står der DC18SD.
Den har kun et primær/sekundær spjæld, og røgkassen er desværre tom.
Så det tyder på at det er en S(D), der har fået stenene i sekundærkammeret fra en GD, og man i denne ombygning, ikke har fået lukket helt tæt med sibral, da disse stykker i dag er for korte.
Så min teori med den uønskede by-pass, ser ud til at holde stik.
Mange tak for det hurtige svar, jeg får bygget det om i weekenden og kommer med en konklusion i næste uge
- 7
Jeg fik tætnet kedlen og har nu holdt øje med røggastemperaturen de seneste 14 dage og det ser ud til at den er blevet sænket ca. 20 grader.
