Multi 1,5 lækker vand
Jll
Tilmeldt: 20 jan 2018 14:59
Senest aktiv: 10 mar 2018 17:44
Indlæg af Jll »
Mit Baxi Multiheat 1,5 er begyndt at lække vand.
Er der nogen, der udfra det vedhæftede billede,
kan “stille en diagnose” ??
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multi 1,5 lækker vand
Indlæg af thy »
Jll skrev: 10 mar 2018 15:46 Mit Baxi Multiheat 1,5 er begyndt at lække vand.
ja det er de pakninger der går til med tiden,har du forsøgt at stramme lidt..
der skal nok en ny pakning til..
Jll
Indlæg af Jll »
Hej Thy. Tak for dit svar. Jeg bestiller nye pakninger.
Jeg prøver også at stramme møtrikkerne, for at holde fyret kørende indtil pakningerne kommer frem👍👍
God weekend .
Mvh. Jens
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
hvor henne...?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Senest aktiv: -
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Indlæg af Lintz »
Indlæg af Jll » i dag 17:44
Svar til Kurt (og alle jer andre).
Jeg har nu fået samme problemer med piller fra Ewers, Efter at have brugt dette fabrikat piller de sidste 12år uden problem🤔🤔
Jeg har fået hjælp af Thy til at ændre indstillingerne på mit Baxi Multiheat 1,5,
Og i starten så det ud til at løse problemet, men pludselig opstod problemet igen.😩
Jeg kan ikke gennemskue hvorfor det opstår. Pillerne får jeg i Big Back’s som jeg så
Snegler op i magasinet.
Jeg kan køre uden problemer i F.eks en uge, og så pludselig går det helt galt..👎👎
Fra helt rene røgrør til fuldstændig tilstoppede og klistrede røgrør i løbet af ganske få timer.
For at undgå smuld, på grund af turen gennem sneglen, lader jeg pillerne løbe ned over
En sigte, som jeg har sat op mellem sneglen og magasinet og det har minimeret antallet
Af fejl på fyret.🤔🤔
Jeg har så idag bemærket at fyret lækker vand fra et sted over døren ind til brændkammeret.. Et læk der skyldes en utæt pakning..
Min teori er nu , at det vand løber bagom og ned i brændkammeret og i perioder foresager en dårlig forbrænding med sod og tjære til følge..🤔🤔
En teori der forstærkes af, at jeg på et tidspunkt i forbindelse med rensning af klister soden i røgrørene, bemærkede at den lille rest ubrændte piller, der lå i brændkammeret, så ud som om de havde fået vand..😔😔
Nu skifter jeg pakningerne i næste uge og måske er jeg heldig at det løser problemet😀😀
Har flyttet dette indlæg fra anden tråd hvor det ikke hørte hjemme.
Lintz / Redaktør
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Jeg mener at have både de 3 små dæksler, og tilhørende gummipakninger,
liggende fra en kanabaliseret Baxi, hvis det er sådan du bor i nærheden
af 4300 området.
Men prøv i første omgang lige at efterspænde møtrikkerne som allerede foreslået.
