Vandmåler løber mens hovedhane er lukket
- 7
- Tilmeldt: 10 mar 2018 21:26
Jeg har lidt af et mysterium herhjemme. Selvom jeg lukker for hovedhanen, så løber min vandmåler alligevel derudaf. Hvordan kan det være?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Vandmåler løber mens hovedhane er lukket
av du skal have fat i smeden,det kan blive dyrt hvis hoved ledning er utæt
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Sidder hovedhanen før eller efter vanduret?
- 7
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
så er din hovedhane defekt
- 7
Altså at hovedhanen ikke lukker for vandet, eller? Men uanset burde der ikke løbe vand ind i huset - for intet sted er der forbrug.
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 341 gange
- Blevet takket: 340 gange
Der kan jo være 2 ting galt på en gang, selvom det lyder usandsynligt så er dog muligt at:
1.: Din hovedhane lukker ikke ordentligt, fordi den kan være kalket til så den ikke slutter helt tæt når den lukkes.
2.: Vandet bliver ved med at løbe, fordi Du har en utæthed et sted i din rørføring (eller et toilet der løber).
Det er ikke unormalt at der er et lille "efterløb" på vanduret, når eksempelvis en vandhane lukkes. Trykket i vandrørene
skal lige genopbygges efter det trykfald, der opstår efter en hane har været åbnet. Tælleren skal dog stoppe ret hurtigt.
Når vanduret tæller videre, kan det kun skyldes et flow i røret.
Citat: Mark Twain
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
prøv at lukke ved stophanen ude på stikledningen hvis du en sådan .
Er der stadigvæk tryk på vandet i vandhanen i køkken eller bad når du lukker for hovedhanen
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
