Jeg mangler et stykke nyt smelteslange Ø76mm (den gamle model) da min er mørnet totalt op af ælde.
Det er ikke fordi den har været varm, men den er revnet flere steder og der total mør når man rører ved den.
Kan se at de fleste sælger den gamle model slange i 2m stykker, så tænker der nok er nogen der ligger inde med en rest, da slangen som regel kun er 50cm på Scotten ;-)
mvh john, Struer
købes: 76mm smelteslange
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
- Har takket: 1385 gange
- Blevet takket: 800 gange
Re: KØBT: købes: 76mm smelteslange
Hvor meget vil du sælge og til hvilken pris?
