Tilslutning af cirkulationspumpe?
K85
7
Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af K85 »
Skal cirkulationspumpen bare køre for sig selv, eller skal den tilkobles til styringen i fyret?
Det er et Blackstar med V7 og en Alpha2 pumpe.
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Tilslutning af cirkulationspumpe?
Indlæg af Bigfoot »
det vil være en fordel at køre den med ind over styringen, så kan du køre start-stop på pumpen.
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Okay. Kan bare se pumpen har noget auto adapt 🙂
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Areal: 116
Brændsel: ren el
Har takket: 9 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er som sådan ikke en ulempe at den har det.
Men det kan være en fordel at når kedlen starter op fra kold, at så skal pumpen først starte ved 50 grader f.eks, så får du en hurtigere opvarmning af kedlen inden den skal varme på anlægget.
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Tak.
Ved du så hvordan føler i varmtvandsbeholder og 3 vejs ventil skal tilsluttes? 🙂
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Indlæg af pille bruger »
K85 skrev: 16 mar 2018 18:43 Tak.
Kig her http://nbe.dk/wp-content/uploads/2015/0 ... -stik1.pdf
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Der er vel kun en udgang den skal i?
Har jo en ledning fra føler og en fra ventilen?
K85
7
Har takket: 2 gange
Indlæg af K85 »
Føler fra varmtvandsbeholder skal monteres der hvor der er makeret med gult.
Blå ledning fra 3 vejs ventil skal monteres i L7 - L10 som er makeret med blå.
Skal 230 fra 3 vejs ventil så bare monteres direkte i stikkontakten?
Hvad med cirkulationspumpen?
Håber nogen kan skære det ud i pap for mig 😀
Tilbage til "Woody Pillefyr"
