Nyt hus, Nyt projekt.
Nåede lige at få mit Baxi ind af døren inden huset brændte ned til grunden pga. en gammel laptop.
Nu rejser vi et nyt 80mm træhus på 115 kvm med gulvvarme overalt.
Spørgsmål: Baxi 1.5 i udbygningen til at fyre med gratis flis plus en luft/vand pumpe i et isoleret skur ved huset, er det for vildt et anlæg eller er det meget fornuftigt.
Der er perioder hvor vi ikke er i huset og der tænker jeg at pumpen kan klare sig alene men når vi er hjemme kan vi jo ligesågodt hælde noget gratis flis igennem en ny Baxi 1.5.
Lyder det fornuftigt
https://www.bosch-climate.dk/produktsid ... 00iaw.html
Denne pumpe har en SCOP på op til 5,13 ved gulvvarme
Venlig hilsen Søren
Baxi 1,5 plus Luft/vand pumpe
- 7
- Tilmeldt: 17 jan 2018 21:45
- Senest aktiv: 12 apr 2018 09:02
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 115 kvm
- Brændsel: Primært piller, flis
- Fremviser gerne i postnummer: 9460
- Geografisk sted: Brovst
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Re: Baxi 1,5 plus Luft/vand pumpe
en 1.5 baxi kan ikke køre med flis.....
- 7
- Mit fyr: Baxi 1.5
- Areal: 115 kvm
Hva faen, det var jeg da sikker på at den kunne
Det er en Multi-Heat 1.5 Jeg har i tankerne
Er det en Alcon 5-16 jeg skal se på så, vil sgu helst ikke ud og købe piller når jeg har god flis til at ligge
Eller GK20 som det fremgår af den vedhæftede liste
- Stoker XIX
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
du skal ud og finde en decideret flis stoker.
Skal det være en billig løsning men holdbar, så se på en Gejs.
Skal det være med autotænding til flis, så kig på en KSM multistoker. De er dog noget dyrere.
