Hej herinde - jeg er ny her!
Jeg har en gammel Lisa Plus ovn der larmer meget. Ventilatoren kører med meget høje omdrejninger - næsten hele tiden.... og med en irriterende fløjtende tone..... Drømmer om, at den bare er ligeså stille som når den lige er blevet startet og flammeren buldrer derinde....
Jeg kan ikke komme ind i den menu hvor hastigheden ændres for den er beskyttet af en kode. Er der nogen der har koden og som har haft held med at justere ventilatoren?
Tænker egentligt bare at den primært kunne fungere som konvektionsovn med ventilator på. Smelter ovenen da helt ned hvis den ventilator ikke kører for fuld blæs?
Jeg vil også gerne have tip til hvordan piller og luft justeres optimalt. Det er jo ikke meningen at varmen skal pustes ud af skorstenen så Der skal vel også kigges på røggastemperaturen. Der dannes slagger i brændeskålen ved effektrin 1. Er det fordi den får for mange piller eller for lidt luft.
Kan nogen mon hjælpe vil jeg være taknemmelig for gode råd - tips og tricks!
Mvh Carsten
Lisa Plus - justering af rumventilator m.v.
- 7
- Tilmeldt: 03 apr 2018 17:32
