Hej.
Kommer hjem i dag og der er røg op af siloen og der kommer røg ud af askeskuffen.
I displayet står der: Info - ilt har været 0 pct i mere end 10 minutter.
Desværre er fyret ikke på nettet pt, pga skift af udbyder.
Hvad kan der være galt?
Har renset hærden og den var fuld af slagger. Har fundet ud af at min kompressor er stået af, da den ikke starter genopfyldning automatisk når luften er væk i beholderen. Har skiftet kompressoren ud med den fra værkstedet, er der noget man skal være opmærksom på der. Tænker specielt på lufttrykket, er der en grænse for tryk? Kan i anbefale en anden kompressor eller er det bare den org igen, har kun holdt i ca 3 år.
Håber nogen kan hjælpe
Mvh Thomas
Røg i silo, askeskuffe på RTB 16kw
- Stoker III
- Tilmeldt: 22 dec 2007 16:56
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
- Fremviser gerne i postnummer: 6100
- Geografisk sted: Haderslev
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: Røg i silo, askeskuffe på RTB 16kw
Røgkanaler inde i kedlen kan være proppet med aske, når kompressor rensen ikke har været aktiv.Haderslev skrev: ↑05 apr 2018 20:39 Hej.
Mvh Thomas
Så toppen af kedlen, og rens grundigt alle kanaler.
Rens også bunden af brændkammeret.
Og kør med askesneglen til alt aske er ude.
Efterse at der er frie luft huller i lambdasensoden, og at den viser 20.9% ilt i fri luft.
Lav også en frisk pilleafvejning
![icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif](./images/smilies/icon_cheesygrin.gif)
- Stoker III
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Tak for svaret.
Har haft toppen af fyret og renset lamellerne, dem man kan tage ud, sidder en i hver side. Nu skriver du af med toppen og rens alle kanaler, kan du uddybe det. Hvilke kanaler - har du nogle billeder?
Sonden er fin og huller er rene.
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Dem du kalder lameller, er i kanalerne
Fint med hullerne i sonden, men lige så vigtigt - hvad viser den i fri luft ?
- Stoker III
- Mit fyr: RTB 16
- Areal: 240
Har lige kalilbreret, står til 02 sonde kalibrering står til 117 - ilt til 20.9% (20.9) i fri luft
Giver den en rengøring mere, tænker jeg tager de lameller ud eller er det bedst med dem i?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Fino med iltmålingen
Virkningsgraden er bedst med retarderne monteret.
