Sneglemotor kan ikke køre frem men godt tilbage
- Stoker XII
- 18
- Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
- Senest aktiv: 18 jul 2025 17:00
- Mit fyr: Metroair I20
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
- Geografisk sted: Stouby v/Vejle
- Har takket: 35 gange
- Blevet takket: 6 gange
Mit baxi1.5 kan pludselig ikke kører piller frem til brændkammeret, den står bare og brummer lidt, men den kan godt kører tilbage - nogen bud ?
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 2 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Sneglemotor kan ikke køre frem men godt tilbage
En manglende fase fra kontakt sættet til frem ellers se kontaktsættet på frem gået til.
- Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
- Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
- Areal: 160 + 60 i værksted
- Brændsel: 8mm træpiller
- Har takket: 44 gange
- Blevet takket: 92 gange
Enig med Thy.
Løsning her og nu, byt kontaktor for snegl frem / retur.
/ Christian
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Hvordan har du byttet dem ?jhjorsal skrev: 09 apr 2018 11:21det har jeg lige gjort og det virkede sådan set også godt nok, nu får jeg så bare en A3 fejl når den har kørt 30-60 sek, men den kører fint nok piller ind
Haft det hele splittet ad ?
Eller bare:
Byttet ledningerne A1 fra den ene kontaktor til den anden ?
Byttet 2 faser på motorværn ?
/ Christian
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Byttet de 2 A1 og 2 faser i stikket
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Og jeg har forsøgt at give den lidt mere på motorværnet (blå med uret, hvis det er rigtigt) men den står allerede på max
Det er ikke indstillingen af motorværnet som er problemet.jhjorsal skrev: 09 apr 2018 11:38 Og jeg har forsøgt at give den lidt mere på motorværnet (blå med uret, hvis det er rigtigt) men den står allerede på max
Det du mangler er at flytte de sidste 2 ledninger.
De sidder i række J5 klemme 9+10 på powerprint, det plejer at være 2 røde ledninger.
Den ene må nu gå til klemme 13 på den ene kontaktor og den anden sidder på motorværnet.
De 2 flytter du så de kommer til at gå fra powerprint og over til den kontaktor der nu får sneglen til at køre frem og de skal i klemme 13 + 14.
Så virker det.
/ Christian
- Stoker XII
- 18
- Areal: 240
- Brændsel: Strøm
Ja det var da vist meget bedre, nu spiller det hele igen, super tak
Af nysgerrighed, hvad gør de 2 røde ledninger, for jeg kan da godt se dem på eldiagrammet, men kan ikke lige gennemskue hvad de gør
Når kontaktor trækker levere de 2 ledninger fra kontaktsættet et kontrol signal retur til styring og så ved den at kontaktor har været trukket.jhjorsal skrev: 09 apr 2018 12:04 Ja det var da vist meget bedre, nu spiller det hele igen, super tak![]()
Af nysgerrighed, hvad gør de 2 røde ledninger, for jeg kan da godt se dem på eldiagrammet, men kan ikke lige gennemskue hvad de gør![]()
Når det signal mangler vil det give en A3.
/ Christian
