vil i anbefane til os med en god brændeovne. Mange tak.
toshiba
Tilmeldt: 31 mar 2008 09:47
Indlæg af toshiba »
Hej alle
jeg har et spørgsmål og håber i vil svare og hjælp til mig. Mange tak på forhånd.
jeg bor ud på landsbyen . vi har stor stue ( ca 65m2) og køkken og andre rum står omkring stuen. vi vil investere en god brændovne og høje kw. så tænker vi på dansk brændovne: Svendsen 1 (8 kw). er der nogen , som kender dette brændeovne eller kan give os råd eller andre varermærke .
svendsen 1 har ikke Svanemærk. Er der problem ?
http://www.svendsen-pejse.dk/
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: vil i anbefane til os med en god brændeovne. Mange tak.
Indlæg af Flunk »
Jeg har en Fokus 1, som vist er den samme som Svendsen 1
Den fungerer rifgtig godt.
Varmer hele stueetagen på 110 m2 op samt hjælper godt til på 1. sal.
Bruger den ikke så meget efter at stoker er blevet monteret.
Hyggefyrer lidt om aftenen.
Fokus 1 er nem at tage aske ud af ( askeskuffe )
Ruden holder sig selv ren
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc »
eller en calimax fra shell
http://www.shell.com/home/Framework?sit ... _1642.html
goe sager
toshiba
Indlæg af toshiba »
Mange tak for hjælp, Flunk og soc
jeg har kigget på Fokus og Calimax. Fokus 1 ligner svendsen 1, men i deres hjemmeside har reference til svendsen 1 . ?????
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg tror at produktet har skiftet nave fra Fokus til Svendsen for et par år siden.
Prøv evt. at ringe til dem
toshiba
Indlæg af toshiba »
Mange tak Flunk
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz »
Køb en SCAN / Andersen fra Krog Iversen. Det er kvalitet i forhold til de blikovne der sælges i byggemarkeder. De er lidt dyrere men de holder så i mange år og du ser ikke mange af dem i brugtmarkeder, for folk vil ikke af med dem! De fleste er svanemærket. Jeg ved hvad det drejer sig om, da jeg selv er udlært kleinsmed hos Krog Iversen, så jeg ved hvordan de er bygget. De har et unikt luftsystem der forhindrer sod på glas og forbedrer forbrændingen. Det ER kvalitet og man kan godt mærke forskel. Det er af og til der er nogle i Gul og gratis/ Blå avis, så man kan godt være heldig.
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
toshiba
Indlæg af toshiba »
Mange tak ,a.baatz
du har givet mig et godt råd som de andre gav. Mange tak igen
ER DER FORSKELLIG MED SVANEMÆRK OG IKKE SVANEMÆRK ?
Jeg har kigget på TÆNKT WEBSITE, de har test 117 brændeovne og give 10 BEST af 117 .
DET ER : Mosør, Svendsen 1, Scan 49, Asgård, Aduro, Hvam, Wiking...
Men nogen af disse 10 ikke har Svanemærk. ER DER STOR BETYDNING? OG ER DER PROBLEM ? Jeg håber du vil svare . TUSIND TAK.
Kender du Svendsen 1 ? hvis du kender den. vil du give mig mere om den. Mange tak.
Grund til jeg tænker på Svendsen 1 . det er fordi den har stor kw (8kw) og god. Andre ting af den ved jeg ikke.
a.baatz
Mit fyr: SK stoker
Indlæg af a.baatz »
Det er 10 år siden jeg arbejdede der, så der er nok sket noget nyt på det område. Kig nærmere på:
http://www.krog-iversen.com/templates/k ... _pejse.php
Der kan du nok finde de oplysninger du mangler.
Flunk
Indlæg af Flunk »
toshiba skrev:Mange tak ,a.baatz
Svanemærket er frivilligt.
Det siger noget om produktets miljøbelastning i hele produktets levetid, inkl miljøbelastning ved bortskaffelse til sidst.
At ikke alle 10 af føromtalt ovne har svanemærke er måske fordi de ikke har søgt det ?
