kobling af varmepumpe.
: 10 apr 2018 16:34
jeg har fået mig en varme pumpe (luft til vand) der også laver varmt vand samt gulvvarme og lidt radiatorvarme.
Det kører så igennem en BORØ beholder (800L) med solvarme spiral.
varmepumpe er koblet på der hvor fyrkedel normalt sidder.
varme trækkes ud i toppen af beholder og retur ind i bunden af beholder.
Solvarme spiral ikke brugt.
Derved mener jeg så at der kommer en konflikt, for kort efter varmepumpen er stoppet fylder det kolde radiatorvand bunden af tanken og det snupper varmepumpen så og smider i toppen af den varme tank.
cirkulationspumpen kører altid og føler på returvandet om den skal køre eller ej, det medfører så en for tidlig genstart af varmepumpen.
Jeg elsker måledata el og fjernvarmemålere.
måledata 14timer.
forbrugt EL 29kw.
produceret varme 73 kw.
forbrugt varme i huset 21kw.
ØH hvad sker der lige her? beholderen er isoleret.
Nogle gode bud?
måledata 14timer.
forbrugt EL 29kw.
Nogle gode bud?
