Hvad er bedst 80 grader eller 60 i pillefyrs kedel?
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
pendec
Indlæg af pendec »
Min fætter fortæller mig at han kører med 80g som setpunkt i sin passat c1+ . Jeg forstår det som en meget høj temp og tæt på overkognings sikring vel kan hurtigere gå? Han havde tidligere fastbrændsel kedel som havde højere setpunkt vel pga. buffertank, og måske følte sine radiatorer hurtigere gav varme med 80g men er det en fornuftig temp? Koster det ikke en del mere i træpiller?
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Re: Hvad er bedst 80g eller 60g i pillefyrs kedel?
Indlæg af coctail »
Passat C1+ kører godt med en setpunktstemperatur på 60-65 grader
Nogle fyr kræver en højere kedeltemperarur, for at få en højere temperatur i bålet og i røgen, det afhænger helt at kedlens opbygning.
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 47 gange
Re: Hvad er bedst 80 grader eller 60 i pillefyrs kedel?
Indlæg af Tom_AT »
Generelt er 80 grader vel lige lovligt meget for de fleste moderne pillefyr.
Tænker også 60-65 grader er mere rimeligt i forhold til kondens, legionellabakterier i drikkevand osv.
pendec
Indlæg af pendec »
Tom_AT skrev: 10 apr 2018 20:23 Generelt er 80 grader vel lige lovligt meget for de fleste moderne pillefyr.
Enig, da jeg hørte om det første gang så forklarede jeg også det ikke var nødvendigt.
Jeg tror, han har vænnet sig til de højere grader ved fastbrændsel, som jeg formoder også kom ud i radiatorer, for her var hans 80g også standard men det er det vist på fastbrændsel men også en anden måde at varme op på, og han har ikke buffer på mere.
Ødelægger 80 grader ikke en pumpe hurtigere? Hvad med ens rør, slides de ikke yderligere eller? Tænker også kedel ikke er lavet til den høje temp han vælger at køre med.
Tom_AT
Areal: 182
Har takket: 2 gange
Indlæg af Tom_AT »
Normalt har man jo en shunt på varmekredsen efter akkumuleringstanken, så man kommer ned på de ca 60 grader.
Hjemme hos mig varmer jeg akkutanken op til ca 85 grader. Men lige efter tanken sidder der en blandekreds så vandet kommer ned på 62 grader. Ellers ville der jo være alt for stort konvektionstab i rørene. Og vel også lettere ved tilkalkning af VVB.
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
