Så blev det sgu sommer... Lidt endnu i hvert fald.
Hvad kan anbefales ift. at optimere? Buffertank? Tidsstyring? Eller noget helt andet?
Huset er ikke skide godt isoleret, så vi havde faktisk behov for varme sidste år, men da havde vi et 1strengssystem der ikke kunne aftage varmen ordentligt, plus et fyr der ikke kunne slukke selv.
Jeg frygter lidt det samme bliver tilfældet i år, hvorfor jeg efterspørger råd ift. at have et fyr kørende hele sommeren, uden at det eltænder konstant
På forhånd tak!
Mere end 10 eltændinger det sidste døgn
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: Mere end 10 eltændinger det sidste døgn
Det ser ikke ud til at du lige nu har brug for så meget varme.Yannick skrev: 20 apr 2018 21:15 Så blev det sgu sommer... Lidt endnu i hvert fald.
På forhånd tak!
Fyret kører meget 10% drift.
Prøv at aktivere tidsstyringen
Radiatorerne er også skruet ned på 3 nu hvor vi ikke kæmper for at holde varmen. Det er sgu i øvrigt et fint fyr. Renovationen har over sæsonen sparet os for 7½ ton piller, så noget tyder på vi kunne have klaret os med en RTB16.. Nåh, det er lidt sent.pille bruger skrev: 20 apr 2018 21:32 Det ser ikke ud til at du lige nu har brug for så meget varme.
Prøv at aktivere tidsstyringen![]()
Nåh, hvor roder jeg med tidsstyring? Og hvis jeg sætter tidsstyring til, er det så i givne tidsrum at fyret slet ikke kører?
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Røde felter slukket fyr, grønne felter er det tændtYannick skrev: 20 apr 2018 21:39 Radiatorerne er også skruet ned på 3 nu hvor vi ikke kæmper for at holde varmen. Det er sgu i øvrigt et fint fyr. Renovationen har over sæsonen sparet os for 7½ ton piller, så noget tyder på vi kunne have klaret os med en RTB16.. Nåh, det er lidt sent.
Husk at aktivere tidsstyringen.
Kan det ikke gøres på stokercloud? Og jeg skal altså ikke være bekymret for om kedlen bliver mindre en 50 grader ift. Kondensering osv på den?pille bruger skrev: 20 apr 2018 21:44 Røde felter slukket fyr, grønne felter er det tændt![]()
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Jo det kan indstilles på StokerCloud.Yannick skrev: 20 apr 2018 21:46 Kan det ikke gøres på stokercloud? Og jeg skal altså ikke være bekymret for om kedlen bliver mindre en 50 grader ift. Kondensering osv på den?
Og nej, du skal ikke bekymre dig om at kedlen bliver kold fordi du slukker.
Det er når den er i drift at shunten skal være mindst 55 gr
Du finder din tidsstyring i StokerCloud ved at trykke med musen på kedlen, og igen på Ugeplan.
Husk at ændre OFF til ON
Super. Mange tak for hjælpenpille bruger skrev: 20 apr 2018 21:57 Jo det kan indstilles på StokerCloud.
Det er når den er i drift at shunten skal være mindst 55 gr![]()
Husk at ændre OFF til ON![]()
Så blev det sgu til at det er slukket fra 8-20. Så må vi se
Ja, men ift termostat i vvb var det noget upraktisk at sætte på. Kører foreløbig med ugeplan og ser hvordan det fungerer
