A7 fejl ved kalibrering
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Senest aktiv: 14 mar 2018 17:09
Indlæg af kejser2001 »
Hej alle,
Jeg får A7 fejl hele tiden under kalibrering. Dette er sket før unde kalibrering men nu ser det ud til at den bliver ved med at melde A7 fejl.
Både røggasføler og iltsonde er ude i frisk luft og røggasfølertemperaturen er under 40 grader.
Er der nogen der ved hvorfor den gør det?
På forhånd tak.
Mvh/
Kristian
Senest aktiv: i dag 15:31
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: A7 fejl ved kalibrering
Indlæg af thy »
A-7
Fejl under kalibrering af normal luft ilt % (21%).
(Sonde evt. defekt)
har du røg i fyrrumet... så der ikke er frisk luft
prøv at blæse den ren dog kun med lidt tryk(med munden eller ligende)
der ud over må jeg melde pas...
kejser2001
Hej igen,
Der er frisk luft i rummet. Fyret meldte A10 fejl forinden fordi co2 var over 21 % i 3 min.
Fyret var slukket. Derfor ønskede jeg at kalibrere det.
/Kristian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
træls hvis sonden er stået af :(
kejser2001
Ja det er selvfølgelig ærgeligt hvis iltsonden er defekt men det tror jeg ikke den er eftersom jeg tidligere har fået denne fejlmelding ved kalibrering.
Er der evt andre bud på hvad der kan være galt?
Er rækkefølgen vigtig under kalibrering. Kedel off - iltsonde + røggasføler ud - sluk for strøm - tænd igen efter 10 sek. osv?
/Kristian
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
CAL
Manuel kalibrering af ilt-sonde Kun tilgængelig i [AU]tomatisk driftsform. (Betingelse - røgtemperaturen skal være under 40 °C) (Husk iltsonden skal sidde i frisk luft)
Kalibrering af sonde (ca 5 min.) Startes ved at trykke på (C) driftsform. – i displayet vises CAL med et blinkende punktum. Når CAL forsvinder er sonden færdig kalibre-ret.
OBS: Under kalibreringen må der hverken trykkes på knapper på panelet eller åbnes for magasinlåg da kalibreringen derved afbrydes midt i forløbet. Hvis dette sker skal der foretages en ny kalibrering, enten som her beskrevet, eller som anført i afsnit 0
AU-
sådan gør jeg det hver gang
