Gearkasse
EJB
Tilmeldt: 18 mar 2012 17:50
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 181
Brændsel: Højlund pillen
Fremviser gerne i postnummer: 5900
Geografisk sted: Langeland
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 18 gange
Gearkasse
Indlæg af EJB »
Ja, så er vi her igen. Mig og min gamle Mishubishi Space Wagon 2,4 GDI fra 2000.
Min gearkasse giver en skurrende lyd, ikke høj, men høj nok til at irritere.
Den samme lyd er der, når motoren køre i frigear, men den forsvinder, når jeg kobler ud?
Lyden minder mig om mine drengeårs gamle rutebiler på Bornholm, især hurtigruten Sandvig til Rønne, den bus var noget særligt.
Der er overhovedet ingen problemer med gearskifte, foregår som da den var ny.
For at afhjælpe det, fik gearkassen en tur med dette, synes jeg, vidundermiddel: http://www.rvs-tec.dk/00008/00013/
Der skete intet, selv om alle foreskrifter blev overholdt. Lyden blev måske lidt højere, men det er nok psykisk.
Er der nogen, der har anvendt dette produkt med succes?
sologbrænde
Tilmeldt: 01 nov 2010 08:07
Mit fyr: BAXI BONUS 30
Areal: 230 + 80
Brændsel: TRÆ MM
Geografisk sted: 4653
Blevet takket: 6 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af sologbrænde »
Kan det ikke være et udrykkerleje i koblingen ?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: 16 kw blackstar
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6000
Geografisk sted: ejstrupholm
Har takket: 37 gange
Blevet takket: 29 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af john m »
Når gearkassen står i fri kører højgearsakslen stadig rundt men når du kobler ud står den stille , så mit gæt
vil være et slidt leje . Diverse vidundermidler der kan reparere mekanisk slitage tror jeg ikke rigtigt på.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af EJB »
john m skrev: 06 maj 2018 17:19 Når gearkassen står i fri kører højgearsakslen stadig rundt men når du kobler ud står den stille , så mit gæt
Det gjorde jeg, men det gør jeg så ikke mere.
Var interesseret i om andre havde prøvet vidundermidlet, og om det havde virket.
bennylar
10
Tilmeldt: 09 dec 2014 19:11
Areal: opvarmer 240kvm.
Årligt forbrug: ca 5 ton.
Geografisk sted: sønderjylland
Har takket: 104 gange
Blevet takket: 42 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af bennylar »
som gammel mitsu mekaniker vil jeg nok give John ret... vi lavede ikke bare mange, men ufattelig mange gearkasser på de mitsuér, (rekorden er 7 på en uge).. uanset model..
men de er så heldigvis ret let at skifte lejer på, hvis man har en presser og lidt fladjern.
intet er umuligt for den der ikke skal lave det selv... spar på strømmen, kør en rigtig (4.2 td diesel) bil.. icon_cheesygrin.gif
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af Bigfoot »
EJB skrev: 06 maj 2018 16:34 Ja, så er vi her igen. Mig og min gamle Mishubishi Space Wagon 2,4 GDI fra 2000.
ud fra det du beskriver der, så vil jeg sige udrykkerleje i koblingen.
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af EJB »
Bigfoot skrev: 06 maj 2018 20:18 ud fra det du beskriver der, så vil jeg sige udrykkerleje i koblingen.
Har Googlet det, jeg har ikke selv forstand på sådanne ting, men det ser ikke ud til du har ret.
Når jeg træder på koplingspedalen så forsvinder støjen, men hvis det skulle være udtrykkerlejet i koblingen, så skulle det larme hvis jeg trykker på koplingspedalen. I følge denne beskrivelse:
https://www.bos.dk/de-10-raad/raad-5-ko ... -funktion/
EJB
Areal: 181
Har takket: 2 gange
Re: Gearkasse
Indlæg af EJB »
bennylar skrev: 06 maj 2018 19:56 som gammel mitsu mekaniker vil jeg nok give John ret... vi lavede ikke bare mange, men ufattelig mange gearkasser på de mitsuér, (rekorden er 7 på en uge).. uanset model..
Ja, i dag ville det være dejligt, hvis jeg havde sådan en uddannelse, men i sin tid var jeg god til det grafiske, ikke så meget med mekanik.
så det vil nok komme til at koste 6-7.000 kr.
