Sommer indstilling tpk24
Nergaard
Tilmeldt: 25 feb 2010 15:51
Senest aktiv: 05 okt 2018 04:02
Mit fyr: Baxi tpk
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 8
Indlæg af Nergaard »
Hej. Nu min tpk kørt 3 år hvor jeg til sommer sætter ekstra føler til. Den sider i vv. Og sætter vv til 55 grader og hyster på 10. Og kedel på 40 grader. Og hysterisk på 10. Og der den altid kun starte når vv er kommet under 45 grader. Der skal siges der sider ingen ventil eller noget på systemet. Kun en termostat ved vv. Men så i år er den begyndt og tænde når kedel temperatur er eks 65 grader eller andre temperatur. Mit spørgsmål er så sider der noget inde i styring som vil tænde fyret hvis retur kommer under en hvis temperatur. Der sider føler ved bunden i fyret. Er ik så meget inde idet de indstillinger jeg har nu er noget bo åen hjalp med over telefonen.. Og ville gerne høre hvad i andre gør med jeres her om sommeren.?
Vv=varmt vandsbeholder
