Søjler til terrasse - hvordan?
Mr B
7
Tilmeldt: 13 feb 2018 12:40
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af Mr B »
Hej med jer :)
Jeg skal have lavet en overdækket terrasse som skal støttes af nogle søjler på lidt over 2m i højden. Jeg er ikke vild med træstolper, så jeg er kommet efter at det skal laves i noget sten.
Jeg har fundet et inspirationsbillede af hvad jeg gerne vil ende ud med - men hvordan mon jeg gør? Nogen der i udførlige skridt kan lede mig i rigtig retning?
Jeg vil helst undgå at støbe da 1) formene bliver rigtig store og høje og 2) bliver de ikke støbt på stedet bliver de ret tunge at flytte.
Kan de mures op af sten eller blokke - hvis ja, hvordan får jeg så profiler på siderne, etc?
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1385 gange
Blevet takket: 800 gange
Re: Søjler til terrasse - hvordan?
Indlæg af Lintz »
Sådan som jeg ser det har du kun to muligheder
Murer dem op og pudse dem efterfølgende.
Eller støbe dem liggende og rejse dem bagefter.
pendec
Indlæg af pendec »
Hvis jeg skulle være stenhugger, så må det være mure op med nogle gasbeton + mursten(top/bund), så nok bruge en vinkel sliber til kanterne som på billederne , og sidste pudse dem op.
Det var så den billige løsning, alternativt ringer du til rigtig stenhugger og beder ham gøre det for dig.
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af Bjarne B. »
De skal mures op i i facadesten og "pyntet" pudses på til sidst.
HR LUCCA
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Areal: 121 m2
Geografisk sted: Slagelse
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af HR LUCCA »
Hvad med og bruge nogle isokern elementer som disse herhttps://www.davidsenshop.dk/pi/Isokern- ... 74646.aspx fyld dem op med armeringsjern og beton , de er nemme og skære i så du kan lave hjørner mm , og til sidst skal de bare pudses op .
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
HR LUCCA skrev: 27 maj 2018 12:50 Hvad med og bruge nogle isokern elementer som disse herhttps://www.davidsenshop.dk/pi/Isokern- ... 74646.aspx fyld dem op med armeringsjern og beton , de er nemme og skære i så du kan lave hjørner mm , og til sidst skal de bare pudses op .
Ja, så bliver det da heller ikke dyrere at bygge en søjle (Selvom Hedestoker "kun" skal have 125,-/stk.).
Selvom de er 30 cm. høje. så går der stadig 7-8 stk./søjle. Det kan gøres billigere med en alm. Lecablok.
Jeg ville grave et hul på 30x30 cm., min. 90 cm. dybt (gerne 120 cm.), fylde beton i til ca. 5 cm. under
terræn. Derefter sætte et ca. 50 mm. galvaniseret jernrør ned i den våde beton, til knap samme højde
som færdig søjle. Dernæst sættes en fundablok i den våde beton, således at man får en sokkel på sin
søjle på ca. 15 cm.. Når første trin er tørt (dagen efter), så mure videre med 10 cm. lecablokke til den
færdige højde. Hulrummet fyldes bare med cementmørtel, efterhånde som der mures opad.
Detaljer tilføjes med cementpuds, eller tilskæreres i lecablokken, der så pudses med cementpuds.
Skulle jeg knytte en kommentar til selve typen af søjle, så ville jeg nok vælge noget lidt lettere i designet?
Jeg ville være nervøs for, om en så "bastant" konstruktion vil virke alt for voldsomt til en overdækket
terrasse? Selvom Du ikke er vild med træstolper, så ville de være mit første valg, evt. galvaniserede
firkant stålprofil?
Men god arbejdslyst :great: Vi glæder os til at se billeder af det færdige resultat.
Citat: Mark Twain
Mr B
7
Har takket: 3 gange
Indlæg af Mr B »
Mange tak for alle jeres input 😀
Hvis man murer op og tilføjer profiler med puds, kan man så være sikker på at det holder? Skal det pudses op af flere små lag eller kan man lave det i én omgang?
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Du kan bygge det op i så tykt et lag som Du kan få til at hænge fast, bare blandingen har
den rigtige konsistens. Tilsæt gerne en smule fliseklæb til blandingen, så bliver den meget
nemmere at arbejde med. Blandingen skal være en ren sand/cement mørtel, ellers er den
ikke frostsikker.
Citat: Mark Twain
