O2 måling
- Stoker III
- 6
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 2 gange
O2 måling
Jeg har lidt problemer med kalibreringen af O2/CO2.
Jeg kalibrere som beskrevet, ved at placere sonden i fri luft, og efterfølgende kalibrere.
Nu står den på 20,5 i stedet for 20,9. Ikke det store problem, men alligevel lidt irriterende når det nu skal være.
Forhandleren anbefalede at lade den blive i røgrøret (minimum 2 timer efter fyret er blevet koldt) og kalibrere den monteret.
Jeg har i øvrigt gjort det to gange med samme resultat.
Nogen der har en ide?
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
- pille bruger
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 276 gange
Re: O2 måling
Din iltstyrng er på OFFhindsgavl skrev: ↑13 jun 2018 22:44 Jeg har lidt problemer med kalibreringen af O2/CO2.
Når sonden tages ud og pustes ren, så skal den lige have lidt tid til at varme op igen ( 5 - 10 min )
Vær obs på at den er ren for aske inden i.
Derefter kan du kalibrere den, og viser den ikke 20.9 så prøv en kalibrering mere.
Vær obs på at du ikke ryger eller puster på sonden når den varmer op eller kalibrere.
Den er følsom
- Stoker III
- 6
- Areal: 210
- Brændsel: piller
Re: O2 måling
Anbefaler du ny kalibrering med styring på off, herefter over på on?
Hvad er din holdning til sonden monteret eller ikke under kalibrering?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: O2 måling
Iltstyring og autoberegning skal altid være aktiv / on.
Der skal være en helt særlig god grund til at slukke dem
Der kan være ubrændte piller i askeskuffen der selv efter dage afgiver lidt til luften,
så ud i den fri luft med sonden
Har ledninger være afbrudt, så god tid til opvarmning.
Når du bliver super bruger og har helt totalt styr på hvad der sker, når det sker, kan du begynde at skyde genveje
- Stoker III
- 6
- Areal: 210
- Brændsel: piller
Re: O2 måling
Så jeg piller sonden ud og kalibrerer igen, og lader styring stå på on og automatisk beregning. Korrekt forstået?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: O2 måling
Ja
- Stoker III
- 6
- Areal: 210
- Brændsel: piller
Re: O2 måling
Når sonden er monteret, efter kalibrering i det fri, viser den gerne 0,3-0,5 under kalibrerede værdi. Er dette normalt, eller skal jeg justere et eller andet?
- pille bruger
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Re: O2 måling
Når jeg ser på dine grafer har du godt træk i din skorsten.
Derved afkøles sonden.
Dine målinger er derfor korrekte og helt normalt
- Stoker III
- 6
- Areal: 210
- Brændsel: piller
Re: O2 måling
Tak for det Michael.
Tillægsspørgsmål: hvordan ser du der er godt træk i min skorsten?
