Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Nogo99
Tilmeldt: 07 jul 2018 09:49
Senest aktiv: 09 jan 2019 22:01
Indlæg af Nogo99 »
Hej.
Har for nyligt erhvervet ejendom med en Multiheat 2.5 uden iltstyring. Den kører fint i omtrent 2 døgn hvor så fejlkode A-1 fremkommer, hvis jeg blot trykker "alarm" efter fulgt af "on" så kører den igen fint i 2 døgn..... er renset også røggas-måler!!! 2 etager 270m2(165m2 gulvvarme 105m2 radiator) bolig + 40m2 rytterstue (Gulvvarme) .... der er solcelle varmtvand koblet på men kontakten står på "kedel" (2 muligheder kedel eller solcelle)
Der er følgende aflæste indstillinger ved ALARM her til morgen :
"ALARM" ved første pausefyring herefter:
Fremløb 71 Fremløb 80
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
Vand 1.2 bar Vand 1.6 bar
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5
L.0.3
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47
Sek 24
30-100%
Blæs 18
Sek 50
Min 15
Nogen forslag?
Mvh Nick
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 2.5 Fejlkode A-1
Indlæg af thy »
Nogo99 skrev: 07 jul 2018 10:12 Hej.
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5
L.0.3
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47
Sek 24
30-100%
Blæs 18
Sek 50
Min 15
Nogen forslag?
Mvh Nick
standart tal dur ikke da de klarer op til 600m2
vender tilbage med nogle til dig i aften..
men hvorfor kører du ikke kun solvarme pt?
Nogo99
Indlæg af Nogo99 »
Jah noget jeg havde "frygtet" efter at have læst utallige indlæg "herinde" :-) ......Lyder godt på forhånd tak ;-)
Jeg prøvede at sætte kontakt på "solceller" et døgns tid men varmt vand i hanerne "slap hurtigt op"..... satte den så tilbage på "kedel"....
Mvh Nick
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Tja, du giver altså den Baxi lige rigeligt at leve af, jeg kører med L 0.1 når der
er lunt udenfor, og H 0.3, selvom den sådan set aldrig går på høj.
Så du kan roligt starte med at justere fra L 0.3 til L 0.1, så kommer Dr. Thy
sikkert med et par andre rettelser.
Nogo99
Indlæg af Nogo99 »
;-) Tak for input
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
retur 65 retur 75
set 70 set 70
Røg? 70 Røg 80
110
H20
L50
b52
r0.0
-20
H.0.5----0,2
L.0.3----0,1
P.0.5
no¨
100%
Blæs 47--20
Sek 24---18
30-100%
Blæs 18---10
Sek 50----30
Min 15
set 80 denne hjælper på røgtemp også..
Nogen forslag?
Mvh Nick
tror uden helt at vide det at din trykekspantionsbeholder er kaput synes den svinger meget ved så lille en kedeltemp forskel
Nogo99
Indlæg af Nogo99 »
Tusind tak, vil justerer og må lige checke ekspantionsbeholderen ;-)
vender tilbage....
Mvh Nick
Nogo99
Indlæg af Nogo99 »
Hej igen.
Har indtastet nyt forslag....den er "gået i" fejlkode A-1 to gange siden, een gang i går aftes og igen her tidligt morgen.... efter sidste genstart er der nu gået 4 timer og den er i pause-fyring (altså den lyser grøn i "MIN", håber det er rigtigt forstået)...aflæsning netop nu:
Fremløb 92
Retur 88
Set 80
Røg 85
Vand 2,8bar
mvh Nick
Hvis du har alle turbulatorerne siddende i røgkanalerne, så kunne
du lige prøve at hive et par stykker ud, sådan du får hævet din
røg temp.
Hvad med røg temp føler der sidder i røgrøret, er den renset ?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Brandsen skrev: 08 jul 2018 13:12 Halløj i forum,
røg temp.
nemlig..
2,8 bar nu så er det 99% sikker at din ekspantionsbeholder er kaput
ja med dagens temp er der jo næsten intet forbrug...
du ændrede også de andre tal jeg skrev til højre fra dine
