Hejsa
Jeg har på rekordtid lavet et rørdiagram i "Paint" Jeg håber I kan se ideen ?
Jeg skal installere en woody/Opop, og vil i den forbindelse gerne spare en af de pumper jeg har sidende i dag væk.
Meningen med træpillebrænderen er, at den skal have lov til at gå ud når huset og vvb ikke kalder på varme.
Jeg har indsat en termisk ESBE 60 grader, som skal sende vandet tilbage i anlæget en tur mere,
hvis det er over 60 grader. Der er også en anden ventil ovre ved kedlen til at blande lidt fremløb i returen når kedlen kører.
Kedlen står i en bygning for sig selv. Der er gravet ecoflex rør ned over til huset, hvor vvb og det øvrige varmeanlæg er.
Men kan dette lade sig gøre ? Alle bud er MEGET velkomne !
Hjælp til placering af komponenter i varmeanlæg
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
- Stoker III
- 18
- Tilmeldt: 06 aug 2007 21:27
- Mit fyr: Opop 418 Scotte 16 kw
- Areal: 120
- Dagligt forbrug: 14 kg
- Årligt forbrug: ca 6 tons
- Geografisk sted: Nyraad
Re: Hjælp til placering af komponenter i varmeanlæg
Hej..
Det er stort set sådan mit anlæg er bygget op det fungere fint.. Det står dog i huset sammen med vvb. Men pumpen burde sagtens kunne få vandet rundt i systemet.
MVH Henrik
MVH Henrik
Mvh Henrik
- Stoker II
- 18
- Tilmeldt: 05 jan 2007 19:39
- Fremviser gerne i postnummer: 9800
- Geografisk sted: Hjørring
Ligner også mit anlæg. Dog sidder pumpen hos mig på returen lige inden kedlen. Så er man sikker på, at varmen kommer væk fra kedlen!
/Martin
/Martin
- Stoker VII
- 18
Tak for svarene !
Mine bange anelser går på, at ESBE-ventilen ikke åbner nok over til kedelen ?
Ideen er jo at når centralvarmevandet er varmt nok, skal de blive i huset for ikke at tabe for meget varme i ecoflexrørene og den slukkede kedel.
Tror I pumpen er stor nok (Alpha 2 25/40 eller 25/60)til også at trække mine radiatorer i huset ?
Der er også 150 kvadratmeter gulvvarme, men de kredse har sin egen gulvvarme-shunt.
Jeg har idag 2 stk 25/40 siddende. 1 til kedelshunten og 1 til huset. + den på gulvvarmen, så det er faktisk 3 stk.
Det er stor hjælp, da jeg skal have indkøbt stumper i denne uge !
- 18
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
den til shunten kan du godt smide væk, vandet skal nok komme rundt alligevel. men de 2 andre er du tvunget til at have. Har du første sal, er det et over eller underfordelt anlæg. Hvorfor ikke sætte en alm RAVK ventil på istedet for esbe ventil. Den kan du justere så den lige passer til det du vil have. Sæt evt. et termometer eller 2, så har du altid styr på det.
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Du får ikke noget igennem den kedel shunt, da du ikke her nogen pumpe på det.
Og hvis du vil lade en esbe styre det inde i huset, iøvrigt en god ide da den vil virke lige som en gulvarmeshunt, og kun tilsætte varmt vand når det er tiltrængt, så er der ingen pumpe kraft ved kedlen og vandet vil være stillestående, og hermed vil din kedel shunt være uvirksom......
2 pumper, + gulvarmeshunt, det ville jeg bruge
, som angivet på kopien af din tegning
- Stoker VII
- 18
Hmm, I har nok ret.... selvom jeg tror I mener hver Jeres ?
Jeg tænker lige over en anden løsning. Jeg VIL spare den ene pumpe.
Jeg har lige bestilt den Alpha 2 - 25/60 så den burde have pumpe-power nok.
Det er et anlæg med mange meter pex-rør fra år 2002.
Hele stueetagen med gulvvarme (20mm pex)og 9 radiatorer (15mm pex-rør) på 1.sal.
Input fra Jer er stadig meget velkomment . . .
Sorry - men Dyrehavevej hvornår er du begyndt at fyre med olie ?
Du havde da en R15 - eller tager jeg helt fejl ?
Hvad med en elektronisk termostat der styrer pumpen ?Dyrehavevej skrev:Tak for svarene !
Hvis kedlen kommer under f.eks 50 grader er pumpen slukket, hvis kedlen kommer over 50 grader tænder pumpen og sender varmen ind i huset...
- Stoker VII
- 18
Hej Levi
Rigtigt observeret, men jeg bruger lige min profil til at få hjælp til en kammerat.
Håber det er ok med Jer ?
