Hej Alle.
Jeg har her Fredag startet mit fyr op igen efter den har stået stille i ca 4 md.
Den kører fint i ca 2 timer til den opnår de indstillet 60 grader, og så går den i pause fyring, hvilket jeg er virkelig træt af.
Sidste år brugte jeg et par tusinde kroner på en service eftersyn, og der efter kørte fyret perfekt i et halv års tid, og den pausefyret aldrig. Og umiltbart er der ikke indstillet på noget efterfølgende ud over jævnlig afvejning af piller.
Er der nogle her der har en ide om hvad problemet kan skyldes, jeg har en ide om at røgsugeren måske ikke kører 100% optimal, men har svært ved at tro det kan skyldes dette problem.??
Mange venlige hilsner.
Ronni.
Ekoheat problemer. ( Pausefyring )
- 9
- Tilmeldt: 17 jan 2016 22:25
- Har takket: 1 gang
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
Re: Ekoheat problemer. ( Pausefyring )
Når den når setpunkt så er del vel kun følgende muligheder, hvis den ikke skal ende med at koge over :
Skrue ned til minimumsydelse, som måske er 10-20 % ydelse, - stiger temperatur fortsat, - så må den jo enten pausefyre eller stoppe ned.
Hvis huset IKKE forbruger varme, som MINIMUM svarer til fyrets minimumsydelse, - så har den kun mulighed for at pausefyre eller lukke ned.
Eneste alternativ er at åbne nogle vinduer, og skrue op for radiatorer
Mvh Jens
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
hvad mener du med pausefyring ? En moderne styring som ekoheat stopper jo bare ned hvis den ikke kan komme af med varmen og tænder igen når anlæg er x antal gr under den temp du har sat den til. Desideret pausefyring var noget man bruget på ældre fyr der ikke kunne tænde op igen selv.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
