Alternativ til gips i badeværelse?
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 13 mar 2007 21:55
Geografisk sted: Auning Djursland
Indlæg af Michael Lind Hansen »
Jeg er på udkig efter et alternativ til en gipsvæg i mit badeværelse!
Det er ydervægen det handler om! Med en gips væg ville jeg få plads til 100mm isolering ved at bruge det pågældende metalskellet! Men jeg er ikke vild med tanken om gips i mit vådrum! :(
Så er der et alternativ der giver plads til en passende mængde isolering?
Balslev
Tilmeldt: 07 sep 2007 23:07
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 210
Brændsel: træpiller 8 mm neovo
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Sjælland
Re: Alternativ til gips i badeværelse?
Indlæg af Balslev »
Troldmand.
Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
Har takket: 132 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Troldmand. »
Gå til en skiltemaler og se dem her (opskummet pvc - et fantastisk produkt)
http://www.vink.dk/PRODUKTER/Byg/Produk ... lader.aspx
Fås i alle mulige tykkelser.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Du skal lige sikre dig at produktet er godkendt til anvendelse i vådrum.
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 340 gange
Indlæg af MichaelK »
Et godkendt alternativ, ud over en muret væg, kender jeg ikke lige.
Men normalt er der ingen problemer med anvendelse af gips i vådrum.
Du køber den såkaldte vådrumsgips, der er beregnet til formålet.
Derefter påføres en "gummihud" rulle og pensel. Så er konstruktionen
tæt og du får ingen problemer med fugt i væggene.
Den der "gummihud" kan købes ved næsten alle farvehandlere, og
byggemarkeder.
Jeg skriver "gummihud" i citationstegn, da jeg ikke kender det rigtige
fagudtryk for produktet. Men resultatet er en vandtæt membran, hvor
du kan opsætte fliser, glasvæv, puds, eller hvad du måtte ønske som
vægbeklædning i dit vådrum.
PS.:
Et lille fugtstyret ventilator vil ikke være at foragte i dit nye vådrum :great:
Citat: Mark Twain
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Skal også renovere badeværelse engang indenfor de næste par år. Og selvom jeg har sat gips op i hele huset, vil jeg bestemt IKKE ha det i badeværelset, det er sku alt for omfattende ved f.eks. rørgennemføringer, eldåser osv osv. og tænk hvis det blir en smule utæt, uha uha, fugt ind i gipsen!!!! Nej jeg vælger nok at sætte en 10cm legablok op istedet, det kan tåle en smule fugt, hvis uheldet skulle være ude.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Lige mine ord,Ole s.
Og ude ved ydervæggen kan der sikkert lægges noget rockwool i mellem den yderste sten og leca. Du kan måske endda trække leca lidt længere ind ved ydervæggen, så der er plads til 50-75 mm. Leca isolerer jo også .
med venlig hilsen
Pelle
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nemlig ja Pelle, det var også min hensigt, at pille den nuværende bagmur ned, og så isolere godt imellem ydermur og ny bagmur i lega. Så blir det bare super. Det er selvfølgelig en lidt mere omstændig løsning, da det jo selvfølgelig kræver nye overliggere ved døre og vinduer osv.
Men det var nok ikke netop denne løsning som Michael efterlyste.
Ps: Det med isoleringsværdien i lega er vist så som så.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Så som så. Den har skam også en rimelig isoleringsværdi.
Jeg har været ude for råd i et badeværelse der var lavet i gips. Træet bag ved gipsen i bruse niecen var pilråddent , Smeden havde ikke fået topforseglet rørføringer. Om det så er impreneret gips giver jeg ikke ret meget for det. Bare min mening. Nej , en go gang leka. Det ved man hvad er. Som du skriver ,Ole S , Det kan tåle fugten.
Jeg er fortaler for stenmaterialer i vådrum. Det holder bare længst.
Med Venlig Hilsen
Pelle
Michael Lind Hansen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Jeg har faktisk tænkt meget på at få muret væggen op i leca men hvis jeg skal gøre det og jeg ikke vil lave den breddere end en gipdsvæg er der jo ikke plads til isolering! så kunne jeg jo selvfølgelig bare lave den breddere meeeeeeeen... men ok 5cm fra eller til!
