Har et problem efter jeg nu er startet fyringssæsonen på men R15, linux.
Kører med de samme indstillinger som jeg har gjordt de sidste mange år uden problemer.
Men nu vil den ikke køre korrekt mit O2 set punkt er 8.5 men den viser den kører ca 4-5 stykker men det kan jeg ikke få til at passe med der stort set intet bål er, kun gløder i bunden af “muldvarpe skuddet” helt nede ved sneglen. Sådan kører den hele tiden.
Har kaliberet lambda sensoren flere gange, men kan den være defekt så den laver sådan et nummer ?
Andre gode ideer ?
R15 problem
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
- Mit fyr: Benekov R15 - 2010
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
- Årligt forbrug: 12 tons
- Stoker XII
- Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
- Mit fyr: Fjernvarme
- Areal: 230
- Geografisk sted: tarm
- Har takket: 33 gange
- Blevet takket: 25 gange
Re: R15 problem
Det tyder på problemer med lamba sonde.
Styringen gør jo hvad den skal vis ilt er 4-5, nemlig ikke at køre brænsel ind.
Når fyret er slukket og låger åbne viser den så omkring 20,9% ilt?
Sonde er rengjort så hullerne er åbne?
Hvordan vil du spille?
- Stoker III
- Areal: 256
- Brændsel: Korn
Re: R15 problem
Ja den er ren, ja det gør den efter den er blevet kaliberet, sonden er ca 7 år gammel
Passer alle sonder til fyret, eller skal det være en bestemt
Prøvede at sætte O2-set punket til 2.0 for at snyde den til at køre flere piller ind, men uden held
- Stoker XII
- Areal: 230
Re: R15 problem
Giver blæseren det luft den skal?
Prøv at skrue den af og rense den og røret ind til brænderen, og selvfølgelig hullerne i brænderen.
