Multiheat driver mig til vandvid..
Manse-lyne
7
Tilmeldt: 05 mar 2018 20:06
Senest aktiv: 18 dec 2018 14:21
Indlæg af Manse-lyne »
Har igennem de sidste 2 - 3 måneder bøvlet en del med den gamle 1.5 multiheat som varmer mit hus op,men her på det sidste er det blevet slemt den går ud 1 til 3 gange om dagen med en A1 fejl og nogen gange ved omkring 80 grafer kedeltemp med gløder indeni? Og andre gang med en stor bjerg a utændte piller indeni, har renset skorstens føleren, og prøvet lidt frem og tilbage med indstillinger sys ikk det hjælper,
Lige pt.
Set 80
100% Blæs 20 sek 19
30-100% blæs 8 sek 25
-20
H1.1
L0.4
P05
Nogen gode ideer? Elle indstillinger?
den varmer 240kvm ældre hus op,
Fyrmester, murer, smed, tømrer og far til 2 på Hustedhus 8)
Senest aktiv: i dag 12:25
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Multiheat driver mig til vandvid..
Indlæg af thy »
Manse-lyne skrev: 20 sep 2018 16:00 Har igennem de sidste 2 - 3 måneder bøvlet en del med den gamle 1.5 multiheat som varmer mit hus op,men her på det sidste er det blevet slemt den går ud 1 til 3 gange om dagen med en A1 fejl og nogen gange ved omkring 80 grafer kedeltemp med gløder indeni? Og andre gang med en stor bjerg a utændte piller indeni, har renset skorstens føleren, og prøvet lidt frem og tilbage med indstillinger sys ikk det hjælper,
Lige pt.
Set 80
100% Blæs 20 sek 19
-20
H1.1
L0.4
P05
hvad står min til..
røgtemp er den stabil?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Syntes det kunne lyde som 'forstoppelse' i røgafgangen, og vil foreslå
du kontrollerer røgkassen og røgtuden for sod og aske.
Røgkassen = den fætter du kommer ind til via de to små luger
bag de høje smalle skjolde i hver side af din Baxi. Altså efter
turbulatorerne
Røgtuden = den fætter oven på din Baxi hvor røgrøret til skorstenen starter.
Fejeren renser nemlig aldrig 'nedad' gennem renselemmen, fordi der sidder
din røg temp måler og evt sonde til iltstyring, så de første 10 - 20 cm af
rødtuden kan derfor gennem årene stoppe næsten fuldstændigt til.
Manse-lyne
7
Min står til 12, nej syntes den er lav,
Røgkassen er renset det gør jeg engang i måneden,
Manse-lyne
7
De sidste 5 gange den har værer gået ud, har det været efter den har nået de 80 på set punkt så går den ud med A1 høre jeg den i tide kan jeg bare reset og starte igen,, ?? Hmm
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Lige pt.
Set 80
100% Blæs 20 sek 19*******blæs15 sek 15
30-100% blæs 8 sek 25******* blæs 8 sek 20
-20
H1.1***H0,7
L0.4***L0,3
P05
MIN 10
Driftformsknap må ikke lyse..
hvis ikke den kan køre med de indstillinger...må røgføler være defekt..
Manse-lyne
7
Thy ? :)
Se ændringer fra Thy, markeret med en række *****
Manse-lyne
7
Åh okay, tak havde jeg ikke lige set hehe
Manse-lyne
7
Har lige været gået ud igen med En kæmpe stak utændte piller indeni, havde ellers lige kørt i 2 dage uden stop
