Mgm comfort 15 indstillinger
mikkellunde
11
Tilmeldt: 21 sep 2013 12:57
Mit fyr: Mgm Comfort 15 kw
Areal: 240
Brændsel: SJS fra DE
Årligt forbrug: 7
Geografisk sted: Lunde, Nordfyn
Har takket: 2 gange
Indlæg af mikkellunde »
Jeg har lige installeret en mgm comfort 15 i huset derhjemme og startede det op. Jeg så det gik op på 25 kw og det er instillet til 5-25 kw derudover mangler jeg en ekstra sensor til mikserventil. Stoppede det ned og gik på gas igen. Jeg har sendt mail til karsten og han vil kun svare tlf som jeg ikke lige har mulighed for pt.
Der er vel ikke en venlig sjæl som vil tage billeder af instillinger, eller liste dem op?
Derudover vil jeg gerne have en sensor mere inden for en uges tid, der er vel ikke en som man kan købe en sensor af til tcnet 2 eller er der nogle som er klar over hvilken type det er så man kan shoppe på ebay?(ellers må jeg igang med isvand og kogende vand)
Mvh mikkel
mikkellunde
11
Areal: 240
Årligt forbrug: 7
Har takket: 2 gange
Re: Mgm comfort 15 indstillinger
Så fik jeg efter lidt tid mail fra karsten. Hvis nogle mangler std instilling på oct 16, så sig til
Mvh mikkel
Alex fs
11
Tilmeldt: 18 okt 2013 21:18
Mit fyr: MGM comfort 15
Areal: 164
Brændsel: Træpiller + brændrn
Geografisk sted: Hjørring
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 28 gange
Indlæg af Alex fs »
Jeg kunne godt bruge dem . kan du sende dem på en mail?
Kosmic
10
Tilmeldt: 26 dec 2014 18:13
Mit fyr: MGM15 Comfort
Areal: 300+
Geografisk sted: Donslund
Har takket: 25 gange
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af Kosmic »
Jeg tillader mig at koble mig på denne tråd, da jeg også kunne bruge lidt mere viden om hvordan man optimerer fyret. Har samme set-up.
Jeg har et Honeywell styringsanlæg til gulvvarme, men det driller mig lidt. Som om at det har sit eget liv.
For en måneds tid siden takkede Grundfos pumpen af og jeg skiftede den. Undervejs opdagede jeg en underlig detalje.
Fyret havde det fint varmt, da det varme vand netop ikke var blevet sendt rundt i systemet. Pumpen blev skiftet, lidt vand efterfyldt og så burde det hele jo køre. Men NEJ - - ingen liv i pumpen, som drives af styringen i fyret. Den startede ellers op lige umiddelbar efter montering, men den cuttede ud efter få minutter. Efter en vis graduering af panik så kom den igang igen efter nogle minutter.
Så tænkte jeg, - hvorfor slukker TCNET2 for pumpen?? Skyldes mine udfald i gulvvarmen at pumpen afbrydes en gang imellem, og hvorfor i alverden dog det??
thermik
Tilmeldt: 09 jan 2011 16:31
Mit fyr: RTB Fumus 10 kw
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Fremviser gerne i postnummer: 9240
Har takket: 10 gange
Indlæg af thermik »
Det er noget med den stød pumper for ikke at få for meget kold vand ind i kedlen på en gang under opstart, du selv kan justere temperatur hvor pumpen går igang.
jeg bruger den selv til at sætte fyret i sommer hvor jeg netop kører den indstilling op over temperatur på vandvarmer så der ikke pumpes varmt vand ind til huset hvor der ikke er brug for det, så starter pumpen ikke hele sommeren.
Mener min standart indstilling er 45 grader.
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
thermik skrev: 07 nov 2018 22:14 Det er noget med den stød pumper for ikke at få for meget kold vand ind i kedlen på en gang under opstart, du selv kan justere temperatur hvor pumpen går igang.
Interessant.
Hvad hedder menuen i TCNET2 ?
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
Kosmic skrev: 08 nov 2018 18:25 Interessant.
Du skal ind i service menu og ind i cirkulations pumpe
min tempratur på start pumpe står til 50 grader.
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
thermik skrev: 08 nov 2018 18:42 Du skal ind i service menu og ind i cirkulations pumpe
Altså i tråden:
"Advance settings" -
"Service settings" -
"Pump settings" -
"Threshold" - hvor der bør stå 50? (hos mig står der 45, og hysteresis 5)
thermik
Areal: 130 m2
Brændsel: pillefyr
Indlæg af thermik »
Ja jeg mener standart indstilling er 45 grader og hysterises 5.. Jeg har nok ikke sat den på standart efter jeg har kørt den op over kedel temp i sommer.
Kosmic
10
Areal: 300+
Indlæg af Kosmic »
thermik skrev: 10 nov 2018 00:34 Ja jeg mener standart indstilling er 45 grader og hysterises 5.. Jeg har nok ikke sat den på standart efter jeg har kørt den op over kedel temp i sommer.
OK - vil jeg måske også prøve.
Disse indstillinger er lissom at dykke ned i lykkeposen :oops:
Tilbage til "MGM Pillefyr"
