Wavin tigris shunt?
K85
7
Tilmeldt: 08 jan 2018 21:48
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 3 gange
Wavin tigris shunt?
Indlæg af K85 »
Bøvler lidt med min shunt med 2 kredse ind til stuen!
Lige meget hvad termostaten står på, lukker den 70 grader varmt vand igennem systemet 🙄 Har masseret ventilen, og den går let frem og tilbage. Har også skiftet termostaten ud til en ny, men det virker heller ikke.
Kan kun holde temperaturen ned på 40 grader, hvis jeg tvangs lukker med et stykke træ og strips (se billedet).
Nogen som har nogle forslag til hvad der evt kan være galt? Det er ca 6 år gammelt 😊
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 213 gange
Blevet takket: 244 gange
Re: Wavin tigris shunt?
Indlæg af BWJ »
