Baxi Multiheat 2.5 F snegl
- 6
- Tilmeldt: 27 sep 2018 19:22
- Mit fyr: Baxi Multiheat 2.5
- Areal: 200m3
- Brændsel: Alt som kan brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 4700
- Årligt forbrug: 15 tons korn
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Baxi Multiheat 2.5 F snegl
Velkommen her på Blå Stue af Stoker Pro.
Når du skriver 'omrører tandhjul', så mener du formentlig den helt gamle
type omrører, hvor tandhjulet står direkte oven på sneglen, og ikke den
nyere type der trækkes af en kæde ?
Der ligger nogle brugte snegle på lager rundt om i landet, så vil foreslå
du udfylder din profil her på Stoker Pro, især imed hvilket postnummer
din Baxi befinder sig i, så er det nemmere at finde én der ligger tættest på dig.
Måske også skrive hvorfor du skal bruge en ny snegl. Hvis det bare er fordi
den i tidens løb er brændt for kort, så kunne en mulighed være at få nogle
vindinger fra en brugt snegl, og så svejse dem på din nuværende, det er gjort
en del gange før.
en del gange før.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Har en godt brugt en tænker 500kr
