Heta scan line 200 Pressostat fejl
Alt om pilleovn og træpilleovn
Ecoteck, Calimax, MCZ osv
badmann
Tilmeldt: 28 sep 2018 09:19
Indlæg af badmann »
Hejsa
Nogen der har haft denne fejl, det er træk i skorsten, ovn er kun brugt 7 - 8 gange.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Re: Heta scan line 200 Pressostat fejl
Indlæg af T-mek »
badmann skrev: 28 sep 2018 09:23 Hejsa
Har oplevet fejl på pressostat et par gange, det er en rund flad dims med en slange og et par ledninger.
Kontroller at der er hul igennem slangen og der ikke er hul på den.
Pust i slangen og du skal kunne høre kontaktsæt klikke, kontroller med multimeter at kontaktsæt også virker.
/ Christian
badmann
Indlæg af badmann »
Tak for svar, ovn er helt ny, hvordan kan den blive stoppet/hullet så tidligt?
hvordan kommer jeg derind til den, jeg kan ikke lige finde en manual til adskillelse, og må man det der er jo garanti.
vh Jesper
T-mek
Indlæg af T-mek »
badmann skrev: 28 sep 2018 11:43 Tak for svar, ovn er helt ny, hvordan kan den blive stoppet/hullet så tidligt?
vh Jesper
Hvis der stadig er garanti, så lad dem fixe det.
Men ellers tag sideplade af, så burde man kunne se den...
Måske er slangen eller en ledning faldet af, hvis ikke det har siddet rigtigt fra fabrikken.
Eller måske der er gået hul i slangen fordi den har siddet op af et sted der er meget varmt.
Det kunne også være et knæk på slangen så den virker stoppet.
Du må åbne op og kigge på det.
/ Christian
