Passat C2 brænder ud i magasinet
Sokrates
Tilmeldt: 01 aug 2013 11:06
Indlæg af Sokrates »
Kære alle
Håber der er nogle der kan hjælpe med et svar her.
Mit Passat C2 med KAB styring kører modulerende men jeg har det problem at der ikke bliver skubbet piller nok frem med det resultat
at det brænder bagud i magasinet. Jeg har observeret at når jeg så åbner ind til brændkammeret skubbes piller frem og iltindholdet stiger.
Er det fordi at iltindholdet er for lavt når der er lukket at der ikke skubbes piller nok frem. Den ligger på ca. 10 - 11 %
Håber nogle kan hjælpe.
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Passat C2 brænder ud i magasinet
Indlæg af thy »
Sokrates skrev: 02 okt 2018 10:54 Kære alle
generelt hvis ilt% er for høj vil styring give mindre piller...
tjæk for utætheder og giv snoren i lågen wd40
Sokrates
Hej Thy
Tak for svar. Det vil jeg prøve. Men kan du give en forklaring på når jeg åbner ind til forbrændingskammeret så skubbes piller frem.
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Utætheder ved magasinet,lågepakning, bolthuller, kabelgennemføring etc. Som ikke lukker helt tæt.
Utæt pakning mellem kedel og magasin eller for meget træk i skorstenen kan også gøre det.
Jeg tror mest på de sidste 2 ting
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Indlæg af Bri_Jac »
coctail skrev: 02 okt 2018 18:39 Utætheder ved magasinet,lågepakning, bolthuller, kabelgennemføring etc. Som ikke lukker helt tæt.
Og for meget træk i skorstenen skal afhjælpes med at indbygge i trækstabilisator mellem skorstensrøret og selve pillekedlen
Tilbage til "Passat Stoker"
