Problem med mit baxi fyr.
Gicls
Tilmeldt: 16 feb 2016 07:46
Senest aktiv: 21 okt 2018 14:10
Mit fyr: Baxi
Areal: 115
Brændsel: Naturgas
Fremviser gerne i postnummer: 4030
Indlæg af Gicls »
Hejsa
Jeg har et Baxi WBG 15-38 C fyr som ca hver anden dag “går i stå”
Den holder ihverfald op med at producere varmt vand.
Der står dette i displayet:
Fejl1
160:blæserhastigh.tæskel
Reset?
Iflg manualen giver det følgende fejlbeskrivelse:
Omdrejningstal ikke nået - evt. Defekt ventilator, omdrejningstal indstillet forkert ingen spænding på transformerudgang (prog. Nr. 5920)
Jeg kan så trykke på reset knappen og slukke/tænde fyret og så kører det i 1-2 dage før den laver samme fejl.
Nogen der har ideer/erfaringer med denne fejl?
Pft
Blevet takket: 136 gange
Re: Problem med mit baxi fyr.
Indlæg af Brandsen »
Næ, her ikke forstand på gasfyr. Men fejlkoden siger evt. defekt ventilator,
eller problem med blæser hastigheden. Og at det i øvrigt kræver en 'reset'
for at genindkoble fyret.
Ved ikke hvor gammelt det gasfyr er, men problemer med blæser hastighed
skyldes ofte kondensatoren på motoren over tid er blevet 'træt', så en ide
kunne være, at kontrollere om ventilatoren overhovedet har en kondensator ?
hensto
Tilmeldt: 15 mar 2021 08:22
Senest aktiv: 18 mar 2021 14:59
Indlæg af hensto »
Fandt du en løsning på fejlkode 160 ? jeg har skiftet blæser og måttet justere gassen for at få det til at tænde - men får nu samme kode... kunne forestille mig at det er et justeringsproblem da blæseren jo er ny
cardude
Tilmeldt: 27 maj 2010 13:17
Senest aktiv: 05 mar 2025 14:39
Mit fyr: Baxi Multiheat 4.0
Areal: 700 M2
Brændsel: Piller fra Danish Agro
Årligt forbrug: ~18 ton
Har takket: 5 gange
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af cardude »
hensto skrev: 15 mar 2021 08:24 Fandt du en løsning på fejlkode 160 ? jeg har skiftet blæser og måttet justere gassen for at få det til at tænde - men får nu samme kode... kunne forestille mig at det er et justeringsproblem da blæseren jo er ny
Er der en kondensator og er den også skiftet.
NY motor med en defekt kondensator kører ikke ordentligt.
hensto
Indlæg af hensto »
Jeg har et reservedels fyr - brænder/ blæser og regulator er skiftet - stadig fejl 160 ca en gang i døgnet - mit sidste gæt er printet der er næsten ikke mere tilbage - men giver det mening ? det kan næsten ikke være printet på blæseren så må være hovedprintet?
Hvor skulle den kondensator sidde hvis den skal være der ?
cardude
Areal: 700 M2
Har takket: 5 gange
Indlæg af cardude »
hensto skrev: 17 mar 2021 10:43 Jeg har et reservedels fyr - brænder/ blæser og regulator er skiftet - stadig fejl 160 ca en gang i døgnet - mit sidste gæt er printet der er næsten ikke mere tilbage - men giver det mening ? det kan næsten ikke være printet på blæseren så må være hovedprintet?
Et sted sammen med ledningerne til motoren/styringen af motoren.
Et reservedels fyr vil have en kondensator som måske også et gammel og kedelig pga alder.
En motor kondensator er normalt minimum på størrelse med et c batteri og gerne på størrelse med 2 D i forlængelse af hinanden.
Det er en nødvendighed for en 1 fase motor at have en kondensator til at forskyde fasen så der skabes en rotation i feltet i motoren både for at starte den og for at beslutte retningen.
De gas fyr jeg har set sad kondensatoren i motoren.
På vaskemaskiner har jeg set avanceret elektronik som laver en 3 faset styring af en motor med 3 felter fra en 1 faset forsyning.
Tvivler på dette i et gammelt gasfyr.
hensto
Indlæg af hensto »
ok - tak... så er der ikke kondensator på...
men fyret er underligt - ved at slukke tænde forebyggende hver 3. time ( måske længere interval, ptøver stadig) giver det ikke længere fejl 160... til gengæld giver det indimellem den almindelige fejl med sikkerhedstid - trods det tænder og brænder fint... jeg tænker bare "mærkeligt"
