Baxi 1,5 iltstyring
h.thagaard
Tilmeldt: 10 feb 2007 05:25
Senest aktiv: 11 okt 2023 15:40
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Dagligt forbrug: 15-20kg
Årligt forbrug: ca. 6ton
Baxi 1,5 iltstyring
Indlæg af h.thagaard »
Hej alle hjælpsomme folk.
Problemet starter med A6 fejl, slukker alt og klargør til cal. under cal. står den og blinker mellem cal og 076 og når den er færdig A7 fejl,
køber ny sonde hjem samme resultat, prøver så med et andet powerprint fra T-mek ingen forandring prøver så med et nyt stokerprint fra T-mek
det får fyret til at gå helt i sort fuld blæs og hyletone, andet stokerprint er på vej fra T-mek. Er der nogle bruger hvor vi kan prøve at teste den nye
sonde jeg bor i Nyborg. transformer til sonde giver 9,6v målt på stik på powerprint den nye sonde bliver også varm.
Nogen der har andre forslag.
MVH. Henning
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 iltstyring
Indlæg af thy »
h.thagaard skrev: 21 okt 2018 10:09 Hej alle hjælpsomme folk.
MVH. Henning
er det sonden du vil have testet?
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
jep, det kunne jo være at den nye også er defekt
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
h.thagaard skrev: 21 okt 2018 10:58 jep, det kunne jo være at den nye også er defekt
frøbjerg fyn
h.thagaard
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 165
Hvornår har du tid.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
I morgen efter kl 1530 og efter middag resten af ugen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
h.thagaard skrev: 21 okt 2018 11:11 Hvornår har du tid.
Ku nok også 1730-1830 i dag
AndersenSydfyn
9
Tilmeldt: 25 nov 2015 09:04
Senest aktiv: 01 mar 2020 10:34
Mit fyr: Baxi Multiheat 1.5
Areal: 230 m2
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 8
Indlæg af AndersenSydfyn »
Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
Første A2 alarm (1500t drift, kalibrering), giver efterfølgende alarm A7, skifter iltsonden men problemet fortsætter med alarm A7. Skriver det samme med skift mellem CAL og 076 og ender med A7. Sonden varm.
Før jeg skiftede iltsonden kalibrerede den og landede på 146 så vide jeg husker, sonden varm.
mvh Jan
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
AndersenSydfyn skrev: 04 jan 2019 13:08 Hvad nåede I frem til med test ved Thy ? jeg står nemlig med samme problem.
mvh Jan
det var den ny sonde der var defekt..
og et print der også havde en fejl..
har et ekstra fyr hvor vi kan teste dit nye... plus print hvor det måske ku være fejl måske prom..
har print og sonde osv.. hvis der sku være problemer med det..
AndersenSydfyn
9
Areal: 230 m2
Årligt forbrug: 8
Du er sgu en guttermand. Hvornår kan det passe dig at jeg kommer forbi (jeg har din adresse), jeg kan i dag og i morgen ?
Jeg tager 2 iltsonder og det printkort med som iltsonden er sat fast på, skal jeg have andet med ?
mvh jan
