Baxi 1,5 soder ad h til
Zimme
Tilmeldt: 06 sep 2015 11:42
Senest aktiv: 01 nov 2018 11:54
Indlæg af Zimme »
Mayday mayday. Jeg har siden jeg skød den nye fyringssæson oplevet at fyret er gået ud 2 gange med A1 fejl, og brændkammeret er fuldstændig tilsodet, så sodet at jeg dårlig kan få mine røgturbiner ud, og der ligge en del uforbrændte piller. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før, og kører nu på 6 år med dette fyr. Er der nogen der har en ide til hva der kan være galt. Ska lige siges at jeg har skiftet pille mærke, men kunne da dårlig forestille mig at det kan gøre så meget :roll:
Instilling er PT
-20
H.1,5
L.0,5
P05
no-
30/100%
blæs 20
sek 20
100%
blæs 25
sek 15
Det varmer 210 kvm primært med gulvvarme i det hele.
Senest aktiv: for 54 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 soder ad h til
Indlæg af thy »
Zimme skrev: 30 okt 2018 23:20 Mayday mayday. Jeg har siden jeg skød den nye fyringssæson oplevet at fyret er gået ud 2 gange med A1 fejl, og brændkammeret er fuldstændig tilsodet, så sodet at jeg dårlig kan få mine røgturbiner ud, og der ligge en del uforbrændte piller. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet før, og kører nu på 6 år med dette fyr. Er der nogen der har en ide til hva der kan være galt. Ska lige siges at jeg har skiftet pille mærke, men kunne da dårlig forestille mig at det kan gøre så meget :roll:
Instilling er PT
-20
H.1,5—-1,2
L.0,5
P05
no-
30/100%
blæs 20 den virker ret høj men giver ikke sort kedel....
sek 20
100%
blæs 25 blæs 30 hvis kedel bliver hvid skal den på 25 igen
sek 15
Lidt justering der måske kan hjælpe lidt,sku ellers være ok tal...
Blæser kører vel ok og skorstenen er med træk
Piller kan ændre alt hvilke piller har du fået?
Kurt
Tilmeldt: 04 jan 2009 23:41
Senest aktiv: 23 mar 2021 21:14
Mit fyr: Baxi 1,5/350
Areal: 400
Brændsel: aldrig mere German pellet
Dagligt forbrug: 60 kg
Årligt forbrug: 12 t
Geografisk sted: Ganløse
Indlæg af Kurt »
Har haft præcis den samme oplevelse. Soden sætter sig så til gløder, ikke mindst i røgrørene og så stiger røgtemperaturen ukontrollabelt. Jeg havde også nærmest brændende sider i kammeret på et tidspunkt.
Det tog mig det meste af en sæson at få det kører ordentligt igen.
Min konklusion var at det eneste der var ændret var pillerne. Selvom det var samme mærke som jeg havde kørt med i mange år så var det et dårligt parti. Der var synligt mere støv men det virkede også som om at de brændte dårligere måske pga højere fugtindhold. Talte med leverandøren og han var overhovedet ikke overrasket. Det var helt normalt at der i løbet af sæsonen var kvalitets forskel i produktet.
Prøv og gå ned i dit lokale byggemarked og køb 5 løse sække af et andet mærke, brug dine gamle indstillinger som start og test om det gør en forskel
Zimme
Indlæg af Zimme »
Jeg tror også jeg prøver og hente et lille parti andre piller, jeg har fået svenskere den her gang, jeg har kørt med dem før for nogle år siden, og der var jeg fuldt ud tilfreds med dem, men piller ændre sig jo hele tiden, og bliver i min optik ringere og ringere og dyrere dyrere desværre.
T-mek
Tilmeldt: 21 jul 2013 15:13
Senest aktiv: 24 aug 2025 20:31
Areal: 160 + 60 i værksted
Brændsel: 8mm træpiller
Har takket: 44 gange
Blevet takket: 92 gange
Indlæg af T-mek »
Sod / dårlig forbrænding kunne også opstå hvis blæser ikke køre som den skal, går stramt, vinge er beskidt, defekt kondensator, dårlige lejer, regulering defekt eller andet..
Bare et bud.
/ Christian
Bigfoot
Stoker XIX
Stoker XIX
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
det er meget almindeligt at man lige skal rense lufthullerne engang hver 5. år eller sådan. Lige ud med alt, og så rens alle huller godt og grundigt. For det kan stoppe til, og så soder skidtet af helvede til fordi den ikke får det luft den skal have.
