Står foran en udskiftning af min gamle Bio18 kedel, til fordel for en BS+ 16kw. Er der nogen der har en liste over de fittings der skal bruges til setup´et med shunten?
Jeg har pumpe, shunt, føler og følerlomme osv, men er lige godt for næring til at give 2300,- hos en kendt fyrpusher for en samling fittings og sikkerhedssæt.
Ny BS+ bruger, mangler fittings
- Stoker V
- Tilmeldt: 09 nov 2010 21:45
- Mit fyr: BS+ 16kw V.13 + 36 vacum solfangerrør
- Areal: 234
- Brændsel: Barlinek træpiller
- Årligt forbrug: 7 tons
- Blevet takket: 2 gange
- Stoker II
- 7
- Tilmeldt: 13 jun 2018 19:06
- Mit fyr: Black Star
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4330
- Årligt forbrug: 5
- Blevet takket: 8 gange
Re: Ny BS+ bruger, mangler fittings
Nu drille jeg lidt: Gad vide hvorfor det hedder et sikkerheds sæt.
Og hvis du ved hvad du skal have er der jo mange sider hvor det kan bestilles for en "måske" billiger penge.
110 m2
Woody Blackstar 10KW
220 kg beholder.
Metro 110 L VVB 644C Fjernvarme
2 X gulvvarme + 4 radiator.
https://stokercloud.dk/v3/#/jandk/main-page
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
Jeg er ikke doven. Jer er energi bevidst.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- Stoker V
- Areal: 234
Det er helt OK at drille, jeg er voksen og kan godt stå imod det:-)
Måske er jeg uklar i spyttet, men er der nogen der ligger inde med den vejledning som vil dele den, så jeg kan se hvilke stumper og dimensioner der skal bruges? Jeg ved ikke præcist hvad jeg skal bruge, derfor mit spg.
- Stoker II
- 7
- Areal: 110
- Brændsel: Piller
- Årligt forbrug: 5
Når du ikke selv ved hvad str. du bruger i dit system er det jo ikke så nemt at hjælpe dig.
Hvad post nummer bor du i. Jeg bor selv i 4330
Så kunne det jo være en venlig sjæl vil trille forbi og kikke på det for dig.
110 m2
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
220 kg beholder.
7,5 m solfanger.
300 L beholder.
- Stoker V
- Areal: 234
Det ved jeg såmænd godt, det er 3/4". Lad os ikke gøre et stort nummer ud af det, jeg må prøve mig frem og købe lidt forskellige stumper. Det var blot hvis der var nogen herinde der havde det dokument der udførlig viser hvad en større pillefyrspusher angiver skal bruges til shunt og øvrig tilslutning. Den ligger sjovt nok ikke på hans hjemmeside:-)
- Stoker III
- 7
- Tilmeldt: 29 mar 2018 20:16
- Mit fyr: BS+ 16 Kwh
- Areal: 210
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 5792
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Årligt forbrug: 7,5
- Har takket: 4 gange
Jeg stod i samme situation som dig for 6 mdr siden, og forsøgte at sammensætte et sæt selv, men fandt ud af at prisen ikke er væsentlig forskellig om du gør det selv, eller om køber færdigt.
Jeg havde så ikke nogen stumper som jeg ville genbruge, og det har du måske, så du kan så spare de stumper du vil genbruge.
Mvh. Søren Hindsgavl
https://stokercloud.dk/v3/#/hindsgavl/main-page
- Stoker V
- Areal: 234
Jeg var forbi den lokale fyrpusher i går og han ville godt sælge de fittings jeg skal bruge, for at lave en pæn og funktionel installation, og fik i samme ombæring samlevejledning med. Det kostede beskedne 350,-
- Stoker XII
- Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
- Mit fyr: Scotte 20Kw, Alcon6 20Kw kedel
- Areal: 238
- Brændsel: Træpiller, brænde
- Årligt forbrug: 5 tons
- Geografisk sted: Ålum, Randers
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 22 gange
Jeg mener at have set VVS eksperten have et monteringssæt udstillet - der kan du måske gå hen og lure lidt?
- Stoker V
- Areal: 234
Tak for tippet baggadap, men jeg lavede en deal med den lokale fyrpusher, så nu er jeg snart klar til at angribe installationen.
Kan det godt passe at pumpen til centralvarmen også klarer shunt delen på fyret, altså at jeg ikke skal have en pumpe til hhv shunt og en pumpe til cirkulation til centralvarmen?
- Stoker XII
- Areal: 238
Ja, det er helt normalt, men pumpen skal monteres indeni shuntkredsen før det fungerer. Se side 9 her:C@sper skrev: 11 nov 2018 20:41 Tak for tippet baggadap, men jeg lavede en deal med den lokale fyrpusher, så nu er jeg snart klar til at angribe installationen.
https://docs.google.com/viewer?url=http ... 4.2018.pdf
