hej
har et gammelt baxi fra 2000 døjer med hvid aske på det sidst. ved ikke helt hvordan jeg skal indstille det
baxi multiheat 1.5 hvid aske
- 6
- Tilmeldt: 02 nov 2018 18:51
- Senest aktiv: 19 aug 2019 12:16
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: baxi multiheat 1.5 hvid aske
ja det koster jo på økonomien med mindre det er korn..soller skrev: 02 nov 2018 18:56 hej
er det kommet pludselig eller?
list indstillinger så kikker vi på det..
har den været gået ud...altså slukket sig selv uden nogen fejl?
- 6
Det går kun ud når det ikke har nogen piller. Det er sat til at 75 grader op. Men kan ikke komme ind i den menu hvor man skal trykke på alarmrest knap og driftform knappen så ved ikke helt hvad indstillinger er. Det efter jeg gik fra nogen piller som først er kommet på marked igen i år.
- 18
- Brændsel: Estonia
hvilke piller bruger du ?soller skrev: 03 nov 2018 16:43 Det går kun ud når det ikke har nogen piller. Det er sat til at 75 grader op. Men kan ikke komme ind i den menu hvor man skal trykke på alarmrest knap og driftform knappen så ved ikke helt hvad indstillinger er. Det efter jeg gik fra nogen piller som først er kommet på marked igen i år.
montør menu du slukker først,der efter tryk alarmreset + driftformsknap samtidigt i 3-5sek så sku der komme ---
