Uregelmæssig pilletilførsel og driftsstop.
Skovhuset
Tilmeldt: 08 maj 2018 08:10
Har takket: 3 gange
Indlæg af Skovhuset »
Hej Forum.
Jeg har en Woody 16kw brænder (vers 6.03) på Opop kedel. I foråret skiftede jeg (efter gode råd hér i forum) kondensatoren til gearmotoren, da den interne snegl ikke ville køre.
Nu står jeg med en mærkelig problemstilling. Fyret kører næsten ingen piller ind ved opstart eller også kører det normal mængde ind. Hvis fyret går i drift kommer der pludselig ikke flere piller frem fra intern snegl, og fyret går igen i stå.
Altså kører den interne snegl meget uregelmæssigt. Desuden har den også lydt noget “anstrengt” flere gange i den senere tid.
Kan det være gearmotoren eller en anden kondensator eller noget helt tredje?
Håber på hurtig hjælp, da familien klager over den dalende temperatur indendøre..😬😬
På forhånd tak👍
Årligt forbrug: 3400 kg.
Har takket: 88 gange
Blevet takket: 299 gange
Re: Uregelmæssig pilletilførsel og driftsstop.
Indlæg af pille bruger »
Skovhuset skrev: 04 nov 2018 20:04 Hej Forum.
På forhånd tak👍
Er din pilleafvejning 6 min ændret ?
eller giver den det den plejer.
Hvis den er faldet, så kan det være kondensatoren på sneglen i magasinet der skal skiftes.
Kan du fastholde sneglen på brænderen med en tang ?
( pas på fingrene )
Hvis den kan bremses er det kondensatoren på intern snegl der skal skiftes.
Hvis gearet takker over, så er det gearmotoren der skal skiftes.
Skovhuset
Har takket: 3 gange
Har afvejet pillerne igen. Det er uændret.
“Fastholde sneglen” hvordan tester jeg det?
haldmylund
Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
Brændsel: German Pellets 6 mm
Dagligt forbrug: 4-25 kg
Årligt forbrug: 5100 kg
Geografisk sted: Mylund
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af haldmylund »
Du havde da samme problem i Maj viewtopic.php?f=180&t=29912&p=329437#p329437
skift nu de andre kondesator også
Hvis din gear motor hedder Yn60 6 watt så skift den. Er erstattet af en motor på 10 watt
https://hedestoker.dk/3624_gearmotor_ti ... _10w_.html
ps. husk at læse alle indlæg, der kunne jo være guldkorn
½mylund
Vil dit fyr ikke spille :sos:
Lad Hald det indstille :great:
Skovhuset
Har takket: 3 gange
Hej. Tak for svar. Problemet er ikke helt det samme som i maj - dengang ville intern snegl overhovedet ikke køre.
Nu kører den - bare meget uregelmæssigt.
Men vil checke/udskifte gearmotor og øvrige kondensatorer.
Skovhuset
Har takket: 3 gange
Hej igen.
Så er problemet løst. Har skiftet den gamle gearmotor (6W) med en ny (10W), og fyret kører derudaf igen :-)
Tak for gode input..
haldmylund
Godt det køre igen :great:
Tilbage til "Woody Pillefyr"
