Tilslutning af opvasker mv.
baggadap
Tilmeldt: 08 dec 2011 16:33
Areal: 238
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 5 tons
Har takket: 9 gange
Blevet takket: 22 gange
Indlæg af baggadap »
Hej alle el-kyndige
Jeg er ved at skifte vores opvasker, opvaskemakine og tørretubler, og kan se de alle bare er tilsluttet i en alm membrandåse, hvor der er sat knude på ledningen som trækaflastning. Det er lavet sådan af en elektriker før min tid i huset.
Hvordan ville man lave sådan en tilslutning hvis det var "i dag" - af en grundig elektriker?
Jeg kan godt lide at tingene er i orden :great:
På forhånd tak!
MVH Mathias
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Tilslutning af opvasker mv.
Indlæg af pelle »
Jeg har set en spænde en strips på ledningen så ledningen ikke kunne trækkes ud.
baggadap
Areal: 238
Har takket: 9 gange
Mange tak for svar!
Det har "ham" vist også gjort et af stederne, men det er i min verden lidt noget fusk..
Ville det ikke være mest korrekt at bruge sådan en her?
https://quickparts.dk/monteringsdaase-j ... Mode=False
pendec
Indlæg af pendec »
Som du nævner, så var den ikke tilstede dengang det oprindeligt blev sat op?
Her i huset sidder sådan 2 dåser med skrueklemme, både i køkken og på badeværelse, og der kan man ikke trække i ledningen.
Men køb dog den boks du henviser til og sæt på, så dyr er den ikke, og så holder det, hvis boksen så sidder godt fast på væggen :)
Finn DK
Tilmeldt: 09 jan 2012 20:48
Mit fyr: Ikke udfyldt
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af Finn DK »
Jeg ville sætte Schuco stikdåser op til de forskellige maskiner, de bliver jo alle leveret med sådan et stik.
Mvh, Finn
22 x 300W, 30 grader, stik syd
SMA 7000TL
