Hejsa
Jeg fik for godt 1,5 måneds tid siden sat et 16Kw BlackStar pillefyr op.
Det kørte efter opsættelse upåklageligt den første måned, hvorefter den så pludselig begynder at smide ubrændte piller igennem.
Jeg har nu forsøgt at indstille blæser for at ændre på dette (Vil jo gerne udnytte pillerne bedst muligt)
Efter at have forsøgt mig frem og tilbage, kommer jeg til at kigge på afvejningen.
Tilsyneladende kan jeg se på såvel StokerCloud som forums, at folks pilleafvejning ligger et sted imellem 1400 og 1800 gram, hvor mit pt ligger på 2400...
Synes umiddelbart det lyder som meget i forhold til normen, men kan det godt passe at det skal ligge helt deroppe eller er der noget der ikk er som det skal være??
Det skal siges at jeg har haft pillefyr før, bare aldrig af denne type :-)
Hvis det ønskes kan jeg evt. give link til StokerCloud :-)
BlackStar 16 Kw Pille afvejning
- 6
- Tilmeldt: 08 nov 2018 13:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 16 KwH
- Brændsel: 6 mm Piller
- Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
- Dagligt forbrug: 10 kg.
- Årligt forbrug: 3400 kg.
- Geografisk sted: Svendborg
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Re: BlackStar 16 Kw Pille afvejning
Sæt gerne et link til styringen ind i din signaturHawk skrev: 08 nov 2018 14:03 Hejsa
Hvilken snegl har du i magasinet ?
Og jo, den giver noget mere end gennemsnittet
- 6
Jeg har et 360 ltr magasin, tror det er en standard snegl.
Hvor kan jeg evt læse hvad det er for een (Troede faktisk kun der var een slags)
-StokerCloud link skulle være i signatur nu :-)
StokerCloud:
https://stokercloud.dk/v3/#/hauge/main-page
- Mit fyr: RTB
- Areal: 160
Her er snegle fra NBE : http://www.nbe-shop.dk/index.php/traepi ... negle.htmlHawk skrev: 08 nov 2018 14:52 Jeg har et 360 ltr magasin, tror det er en standard snegl.
Du har natsænkning på.
Kig nu efter at du altid kan opretholde de 55 grader på shunten
også om natten.
- 6
Hejsa
Kan ikke se nogen betegnelse, men længden på sneglen er ca 200 cm fra spids til motor.
Ang natsænkning er den sat til at falde 5 geader fra de 65 så det burde vel ikke være et problem pt.
Men god ide at holde øje med det
StokerCloud:
- Stoker V
- Tilmeldt: 03 jan 2012 20:11
- Mit fyr: Scotte 10 kw Blackstar 1016
- Areal: 160
- Brændsel: German Pellets 6 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 9740
- Dagligt forbrug: 4-25 kg
- Årligt forbrug: 5100 kg
- Geografisk sted: Mylund
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 5 gange
Et billede af fyr og magasin
Er det et helt nyt anlæg ? Du skriver Blackstar 16 kw (er det plus modellen) hvem har indstillet og opsat fyr
Du har afvejning til 2410 gram men pille korrektion 1200 gram ? pille korrektion er KUN visning på forbrugs grafer
Det betyder at viste forbrug og faktisk forbrug ikke passer sammen, hver gang du bruger 2410 gram viser den kun at du har brugt 1200 gram
½mylund
½mylund
Vil dit fyr ikke spille
Lad Hald det indstille
- 6
Okay, så jeg skal huske også at rette dette tal til ved afvejning for graferne kan være rigtige, det vidste jeg ikke tak
Det er ikke en plus, det er et alm med vrs 7 styring.
Jeg er ikke hjemme men kan tage et billede i morgen
StokerCloud:
- 6
Til info har jeg fået at vide at der til syneladende er stor forskel på afvejningen, da der kan være forskellige snegle fyrene er leveret med.
Det vil sige at det ikke er ualmindeligt at man kan få højere afmålinger.
Tak for svarene dog :-)
StokerCloud:
