8mm til 6mm piller
Bogeskovvejen_10
Tilmeldt: 27 aug 2018 23:00
Senest aktiv: 15 sep 2019 21:53
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 275+300 gildesal mv
Fremviser gerne i postnummer: 7130
Geografisk sted: 7130 Juelsminde (Nebsager)
8mm til 6mm piller
Indlæg af Bogeskovvejen_10 »
Halløjsa på Blå stue
Vi er flyttet på landet og er blevet de lykkelige ejere af et Baxi 2,5. Jeg har ikke den mindste forstand på stokerfyr, men ved det kører med iltstyring, hvilket skulle være automatisk?
Fyret kører perfekt, men vi har fået 6mm pille i stedet for de 8 mm der var i siloen, da vi overtog huset (den forrige ejer informerede om at det var 6 mm piller i siloen, hvilket var en fejl). Jeg synes dog at fyret bruger flere piller nu og der er betydelig mere aske end da vi fyrede med 8 mm piller - kan det være korrekt. Pillerne er fra Hornsyld Købmandsgaard og er noget "spraglede" i farverne...
Skal fyret evt omstilles til de mindre piller? :shock:
Opvarmer 275 kvm stuehus i to etager, samt 300 kvm værksted/gildesal.
Bali Multiheat 2,5 med magasin og iltstyring. 5,2 kubikmeter silo med snegl til påfyldning.
jancar
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Senest aktiv: 27 jul 2025 17:43
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Re: 8mm til 6mm piller
Indlæg af jancar »
Jeg har kørt skiftevis med 8 mm og 6 mm i min baxi 1,5,- det har ikke betydet de store ændringer.
Måske det bare er selve pillen og dens kvalitet der er forskellig,- feks mere askeindhold i dem du har nu, end dem der var i siloen.
men ellers søg herinde,- Emnet har været oppe før
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
Bogeskovvejen_10 skrev: 16 nov 2018 21:57 Halløjsa på Blå stue
ja automatisk..men hvordan er den sat i indstillingerne,og hvor meget opvarmer du?
Blevet takket: 136 gange
Indlæg af Brandsen »
Baxi er ligeglad med størrelsen og kvaliteten på pillerne, den kører
automatisk bare lidt mere eller lidt mindre brændsel af gangen.
