1.5 blæser ikke asken frem
KimP
9
Tilmeldt: 06 okt 2015 10:40
Senest aktiv: 04 jan 2021 23:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 15kw
Areal: 210
Brændsel: 8mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 7760
Geografisk sted: Thy
Indlæg af KimP »
Jeg har problemer med at æsken ikke bliver blæst frem længere.
Der kommer lidt ud af øverste lufthuller over ildstedet, men virker ikke til at der kommer så meget fra siden længere.
Kondensator til blæseren er iorden.
Dog syntes jeg også at asken er noget mørk/sort?
Er det muligt at tage de luftkasser ud i hver side, så man evt kan rense derinde? Jeg har haft stukket noget ind i hullerne, og kunne ikke mærke at der skulle være noget bagved
Senest aktiv: for 31 minutter siden
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: 1.5 blæser ikke asken frem
Indlæg af thy »
KimP skrev: 24 nov 2018 20:36 Jeg har problemer med at æsken ikke bliver blæst frem længere.
er det iltstyring?
så vil blæser ikke give blæs,hvis du har nogle utætheder
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Jeg kører uden iltstyring
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
KimP skrev: 25 nov 2018 23:06 Jeg kører uden iltstyring
har du haft tilbagebrand?
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Ja det havde jeg sidst for omkring 3-4mdr siden.
Er det muligt at tage de plader/luftkanaler med hullerne i ud så man evt kan rense derinde ?
Har som sagt haft puttet noget i nogle af hullerne, men lader ikke til at der sidder noget
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
KimP skrev: 28 nov 2018 21:58 Ja det havde jeg sidst for omkring 3-4mdr siden.
er det løse luftkasser løftes de ca 5 cm og er så fri
KimP
9
Areal: 210
Indlæg af KimP »
Er det bare at sætte koben under? De er løse, men virker til de sidder fast på en måde
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
KimP skrev: 30 nov 2018 21:40 Er det bare at sætte koben under? De er løse, men virker til de sidder fast på en måde
det burde ikke være nødvendig...røret sidder tætter på sneglen så skal løftes ca 5 cm fra sneglen
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har en ny sonde hvis du vil over på iltstyring igen
madssakre
Tilmeldt: 11 dec 2013 13:53
Senest aktiv: 20 maj 2025 09:40
Mit fyr: BlackStar+ 16 kW
Areal: 240
Har takket: 152 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af madssakre »
jeg oplever samme problem med at asken stopper til lige før den plads vor det egentlig skulle lægge sig. Og så kvæles det hele med fejl A10 til følge.
Jeg troede egentlig det havde at gøre med brændselstypen, som i år har været mere Eg-holdigt end tidligere...
Jeg har iltsensor.
Sideluften har jeg tjekket for tilstopning men der har aldrig været noget. De skal bare trækkes ud.
Det er år siden jeg havde tilbagebrand (VED NOGEN OM TILBAGEBRAND SENSOREN ER EN-GANGS ELLER VIL VIRKE IGEN???)
Kan man tjekke utæthed i brændkammeret?
