Har en Baxi 1,5 uden ilt. Hvad er gode indstillinger til opvarmning af cirka 160 M2?
Mange hilsner
Niels
Baxi 1,5 indstillinger
- 6
- Tilmeldt: 27 nov 2018 20:08
- Senest aktiv: 06 maj 2019 22:56
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: for 28 minutter siden
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Baxi 1,5 indstillinger
Kikker på det til aften...Niels Her skrev: 27 nov 2018 20:14 Hej
Mange hilsner
Niels
Hvilke indstillinger bruger du du
- 6
Hej Thy
Mine indstillinger er:
-20
P05
H 1,5
L 0,5
Lav
Blæs 8
Sek20
Høj
Blæs20
Sek15
Dejligt hvis du vil se på det:-)
-20
P05
H 1,5
L 0,5
Lav
Blæs 8
Sek20
Høj
Blæs20
Sek15
- 18
- Brændsel: Estonia
Niels Her skrev: 28 nov 2018 08:20 Hej Thy
-20
P05
H 1,5-----1,2 umiddelbart det eneste der stikker ud,da din blæs var lige lavt nok på høj men nu sku det passe bedre(husk at bladre vidre med driftformsknap efter ændring og afslut med tryk på on/offknap
L 0,5
Lav
Blæs 8
Sek20
Høj
Blæs20
Sek15
driftformsknap må ikke lyse
- 6
Hej Thy
Tak for hjælpen. Jeg laver ændringen, som vel ikke betyder det store på forbruget?
Bruger et par sække om dagen og synes det er lidt i overkanten.
Tænker lidt på om det kunne hjælpe med en ny indregulering af gulvvarmen, da jeg synes det når det er koldt kan være svært at få
nok varme i enkelte rum. Men om det kan have betydning for forbruget ved jeg ikke. Ved du noget om det?
Jeg har set på 75 og har fremløb 75 og retur 68.
- 18
- Brændsel: Estonia
husk lige på det er mega koldt og fugtigt,så når frosten kommer for alvor bliver luften mere tør så bruger det ikke flere piller..Niels Her skrev: 28 nov 2018 17:28 Hej Thy
hvis du har en termiskshunt kan du med fordel hæve set til 78 grader så er der mere varme til huset
- 6
- 18
- Brændsel: Estonia
den blander frem og retur så returen bliver højere og sidder normalt inden for 1 meter på fremløbet og til returenNiels Her skrev: 28 nov 2018 22:14 Hej Thy
Thermisk shunt ? Hvad gør den og hvor skal den sidde?
Niels
- 6
Hej Thy
Sådan en har jeg ikke. Påvirker det forbruget? Opfatter det som den termiske shunt giver en bedre udnyttelse af det varme vand eller?
Hilsen
Niels
Hilsen
Niels
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Arh, jeg vil tro du har en kedelshunt på din Baxi, sidder normalt ret tæt på kedlen.
Der er ikke nødvendigvis en fin ventil, kan være en simpel ballofix eller kuglehane.
Formålet med en kedelshunt er at spæde det kolde returvand op med varmt vand,
lige inden returvandet rammer kedlen, for derved sikre returvandet er mindst 60
grader, sådan der ikke dannes rust og tæring pga kondens, samt sikre der ikke er
for stor forskel på temperaturen af fremløb og retur, sådan du kan få spændingsskader
på kedelkroppen.
på kedelkroppen.
